APC Back-UPS RS 1500 a LiIon
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
- Reputace: 84
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Dobrý večer, má tu niekto reálne a pozitívne skúsenosti so záložným zdrojom APC Back-UPS RS 1500, prevádzkovaným s LiIon akumulátormi? Záložák je aktuálne bez batérií, tak zvažujem kúpu Avacom olova alebo poskladať z LiIon 18650 článkov baterku. Šesť článkov či sedem?
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
- Reputace: 3
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: APC Back-UPS RS 1500 a LiIon
Do UPS dávat li-ion nebo life mi přijde krávovina... Většinu času to udržuje nabitou baterku a odebírá se z ní jen ojediněle když vypadne elektřina... Tam by bylo cokoliv jiného než olovo strašný overkill....
- Reputace: 6
Když už Li-ion tak 7s...já používal APC Smart 1000 a 1500 jako sinus měniče a tuším že samy nabíjely na 27,5V...
- Reputace: 54
Mám APC Smart 700NET, místo vyschlých AGM jsem za nižší cenu dal 7s Phylion 14Ah s balancery alá Zajíc a spokojenost. Jak píše Knopis, UPS to nabíjí proudem 0,8-1A na napětí 27,5V a tam to drží, což je 3,93V/článek, takže pohoda. Kapacitu mám dvojnásobnou a cenově i s vlastně udělaným paličem to vyšlo jako 2 nové AGM 7Ah.
- Reputace: 84
Díky za informace. Jde mi právě o životnost, předpokládám, že liion tam vydrží podstatně déle, než olovo které nejdéle po třech letech je úplně KO. A vypínat vše proto, že musím měnit mrtvé aku a UPS píští, toho už mám dost.
Jednu 3p7s 18650 mám složenou, jen napájet drátky BMS.
