Multiplus II 12s Lion
Multiplus II pracuje s 12s Lion bateriemi bez problémů v rozsahu napětí 38–66 V pro 48V systémy, což umožňuje využití nižšího napětí kolem 40 V. Zařízení nabízí zatížitelnost přibližně 5 kVA, s možností krátkodobého zatížení až kolem 6 kW, což je výhodné oproti Axpert King, který má omezení sinusového výstupu pod 46 V. Multiplus II tak může být vhodnou volbou pro ostrovní provoz s Lion bateriemi a plánem paralelního zapojení více jednotek.
- jan.stepanek
Ahoj vespolek,
Provozuje někdo multiplus ii v ostrovu na 12s Lion?
Uvažuju o přechodu z Axpert King na multiplus II nejdříve jeden kousek a pak později případně druhý paralelně.
Vede mě k tomu potřeba využívání nižšího napětí do cca 40V.
Bude jeden multiplus II 5kVA co se zatížitelnosti týče obdobný Kingovi? Kdyby Multiplus zvládl v řádu delších jednotek minut 6kw jak jsem se někde dočetl tak by to bylo super. Tohle king nedá.
- Raww
- Reputace:17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Lokalita:JihlavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9840 Kapacita baterie [kWh]:13,6
Re: Multiplus II 12s Lion
V datasheetu pro Multiplus-II je uvedený pracovní rozsah DC napájení - pro 48V systém je tam uvedeno 38V-66V, pro 24V systém 19V-33V.jan.stepanek píše: stř říj 18, 2023 3:52 pmAhoj vespolek,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- jan.stepanek
Jo to samozřejmě vím. Jen jestli nemá někdo praktické zkušenosti. Axpert King má taky ve specifikaci cutoff voltage 40V. Ale zhruba od 46V níž deformuje sinus výstup ořezáváním vrcholů. Prakticky to využívám do 42V a níž už se bojím.
- FRSO
- Reputace:163
Multiplus II funguje s Lion 12S bez problémů.jan.stepanek píše: stř říj 18, 2023 9:59 pmJo to samozřejmě vím. Jen jestli nemá někdo praktické zkušenosti. Axpert King má taky ve specifikaci cutoff voltage 40V. Ale zhruba od 46V níž deformuje sinus výstup ořezáváním vrcholů. Prakticky to využívám do 42V a níž už se bojím.
Manuál:
8. TECHNICKÉ PARAMETRY
MultiPlus-II
Rozsah vstupního napětí 19 – 33 V (24V systém) , 38 – 66 V (48V systém)
MultiPlus-II
