Multiplus II 12s Lion
Uživatelé diskutují provoz Multiplus II s 12s Lion bateriemi v ostrovním režimu a porovnávají jej s Axpert King. Hlavním tématem je využití nižšího napětí do cca 40V a zatížitelnost 5kVA modelu, který by mohl zvládnout až 6kW po delší dobu. Praktické zkušenosti potvrzují bezproblémový provoz Multiplus II s Lion 12s a technické parametry uvádí rozsah napětí 38–66 V pro 48V systém.
jan.stepanek
Nový příspěvek od jan.stepanek »
Ahoj vespolek,
Provozuje někdo multiplus ii v ostrovu na 12s Lion?
Uvažuju o přechodu z Axpert King na multiplus II nejdříve jeden kousek a pak později případně druhý paralelně.
Vede mě k tomu potřeba využívání nižšího napětí do cca 40V.
Bude jeden multiplus II 5kVA co se zatížitelnosti týče obdobný Kingovi? Kdyby Multiplus zvládl v řádu delších jednotek minut 6kw jak jsem se někde dočetl tak by to bylo super. Tohle king nedá.
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Multiplus II 12s Lion
Nový příspěvek od Raww »
jan.stepanek píše: stř říj 18, 2023 3:52 pm
Ahoj vespolek,
V datasheetu pro Multiplus-II je uvedený pracovní rozsah DC napájení - pro 48V systém je tam uvedeno 38V-66V, pro 24V systém 19V-33V.
ESS v síti E.On
jan.stepanek
Jo to samozřejmě vím. Jen jestli nemá někdo praktické zkušenosti. Axpert King má taky ve specifikaci cutoff voltage 40V. Ale zhruba od 46V níž deformuje sinus výstup ořezáváním vrcholů. Prakticky to využívám do 42V a níž už se bojím.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
jan.stepanek píše: stř říj 18, 2023 9:59 pm
Multiplus II funguje s Lion 12S bez problémů.
K 22.10.2025 16550kWh
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Manuál:
8. TECHNICKÉ PARAMETRY
MultiPlus-II
Rozsah vstupního napětí 19 – 33 V (24V systém) , 38 – 66 V (48V systém)
