Deye sun-12k-sg04lp3 + Pylontech LV HUB
Komunikace mezi měničem Deye SUN 12k SG04LP3 a Pylontech LV HUBem s bateriemi US3000C a US5000 probíhá přes CAN sběrnici. Přímé propojení baterií s měničem i s LV HUBem funguje správně, avšak data z LV HUBu do měniče neprocházejí. Problém může být v nesprávném zapojení kabelů nebo nastavení DIP spínačů na bateriích.
lwj
Reputace:2
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 14350
Kapacita baterie [kWh]: 40,8
Lokalita:PlzeňSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14350 Kapacita baterie [kWh]:40,8
Nový příspěvek od lwj »
Zdravím všechny!
Zkouším rozběhat komunikaci mezi měničem DEYE SUN12k a LV HUBem od Pylontechu a zaboha to nemůžu rozchodit. Komunikace mezi bateriema (US3000C a US5000) funguje. Pokud propojím baterie s LV HUBem, komunikace je v pořádku (zelená LEDka, správný počet packů), ale z LV HUBu to již nejde do měniče. Pokud propojím zpět baterie s měničem, komunikace funguje. Vše běží přes CAN. Nezkoušel někdo? Nebo není někdo z okolí Plzně u koho bych mohl vyzkoušet LV HUB?
Díky
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Deye sun-12k-sg04lp3 + Pylontech LV HUB
Nový příspěvek od gupa »
https://www.youtube.com/watch?v=_En0EU7ZXWE
Co toto?
Edit: Věnoval bych pozornost i DIP spínačům na baterce.
lwj
Reputace:2
Lokalita: Plzeň
Jo.
Pokud to propojím přímo s baterkama, tak to funguje, ale problém je, když tam připojím LV HUB (spojení mezi bateriemi funguje, komunikace běží, pozná počet packů), ale data mezi LV HUBem a střídačem nejdou.
Napadá mě kabel, ale když to funguje s bateriemi napřímo?
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
To bude asi tím káblem, stačí se podívat do návodů měnič a baterie a správně nakřížit. Konektor pro baterii je na měniči s nápisem BMS. Postup je vypnout baterii, zkontrolovat nuly, nastavit DIPy na bateriích, zasunout do master baterie, mít je propojený rovně.
https://www.youtube.com/watch?v=d6QNxVk3VxY
příloha 9.
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... 3__CZE.pdf
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], miromad, SentiBot [Bot]
