Deye sun-12k-sg04lp3 + Pylontech LV HUB
lwj
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Zdravím všechny!
Zkouším rozběhat komunikaci mezi měničem DEYE SUN12k a LV HUBem od Pylontechu a zaboha to nemůžu rozchodit. Komunikace mezi bateriema (US3000C a US5000) funguje. Pokud propojím baterie s LV HUBem, komunikace je v pořádku (zelená LEDka, správný počet packů), ale z LV HUBu to již nejde do měniče. Pokud propojím zpět baterie s měničem, komunikace funguje. Vše běží přes CAN. Nezkoušel někdo? Nebo není někdo z okolí Plzně u koho bych mohl vyzkoušet LV HUB?
Díky
Díky
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- Reputace: 153
Re: Deye sun-12k-sg04lp3 + Pylontech LV HUB
https://www.youtube.com/watch?v=_En0EU7ZXWE
Co toto?
Edit: Věnoval bych pozornost i DIP spínačům na baterce.
Co toto?
lwj
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
Jo.
Pokud to propojím přímo s baterkama, tak to funguje, ale problém je, když tam připojím LV HUB (spojení mezi bateriemi funguje, komunikace běží, pozná počet packů), ale data mezi LV HUBem a střídačem nejdou.
Napadá mě kabel, ale když to funguje s bateriemi napřímo?
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- Reputace: 153
To bude asi tím káblem, stačí se podívat do návodů měnič a baterie a správně nakřížit. Konektor pro baterii je na měniči s nápisem BMS. Postup je vypnout baterii, zkontrolovat nuly, nastavit DIPy na bateriích, zasunout do master baterie, mít je propojený rovně.
https://www.youtube.com/watch?v=d6QNxVk3VxY
příloha 9.
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... 3__CZE.pdf
příloha 9.
