různé AH
Při sériovém zapojení 12V AGM baterií s různou kapacitou Ah hrozí přetížení a vyvaření elektrolytu, což může vést k poškození baterií. Paralelní zapojení je bezpečnější, ale i zde je nevhodné kombinovat baterie různého stáří. AGM baterie mají elektrolyt vázaný ve skelném vláknu, což omezuje možnosti dolévání a ovlivňuje jejich chování při nesourodých kapacitách.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
- Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
různé AH
Jak se budou chovat 4 12V AGM baterie z různými Ah? Třeba jedna starší 140Ah + 3 nové 100 Ah......nebo dvě a dvě..
- Reputace:1080
Re: různé AH
Sériově?
- Reputace:316
Re: různé AH
Paralelně bez problémů.
Seriově to nelze, lépe řečeno lze ale je odrovnáš - protože některé budeš přebíjet a elektrolit vyvaříš.
Není vhodné ani spojovat stejné s různým stářím. (Seriově)
- mirekcafa
- Reputace:33
Re: různé AH
seriově, za jak dlouho se odrovnají? mám ty staré odšpuntované, destilku můžu dolévat, potřeboval bych tohle řešení tak na měsíc
- Reputace:316
Re: různé AH
Netuším, pokud jsou dolévací tak to tak provozovat můžeš na tom přetěžovaném se bude elektrolyt vařit a pokud tam nebude téci větší proud jak tím nejslabším.
Ale nahoře jsi psal že to jsou AGM a pokud vím ty mají elektrolyt napuštěný ve skelném vláknu !!!!
Takové pokusy bych fakt dělal jedině s akumulátory s tekutým elektrolytem.
