různé AH
Ve fóru se řeší otázka, jak správně zapojit čtyři 12V AGM baterie s různou kapacitou Ah, například kombinaci starší 140Ah a nových 100Ah. Uživatelé doporučují vyhnout se sériovému zapojení různých baterií kvůli riziku přebíjení a poškození, zejména u AGM baterií s elektrolytem ve skelném vláknu. Paralelní zapojení je považováno za bezpečnější, přičemž je důležité sledovat stav baterií a případně dolévat destilovanou vodu u starších typů s tekutým elektrolytem.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
různé AH
Jak se budou chovat 4 12V AGM baterie z různými Ah? Třeba jedna starší 140Ah + 3 nové 100 Ah......nebo dvě a dvě..
- Reputace:984
Re: různé AH
Sériově?
- Reputace:308
Re: různé AH
Paralelně bez problémů.
Seriově to nelze, lépe řečeno lze ale je odrovnáš - protože některé budeš přebíjet a elektrolit vyvaříš.
Není vhodné ani spojovat stejné s různým stářím. (Seriově)
- mirekcafa
- Reputace:33
Re: různé AH
seriově, za jak dlouho se odrovnají? mám ty staré odšpuntované, destilku můžu dolévat, potřeboval bych tohle řešení tak na měsíc
- Reputace:308
Re: různé AH
Netuším, pokud jsou dolévací tak to tak provozovat můžeš na tom přetěžovaném se bude elektrolyt vařit a pokud tam nebude téci větší proud jak tím nejslabším.
Ale nahoře jsi psal že to jsou AGM a pokud vím ty mají elektrolyt napuštěný ve skelném vláknu !!!!
Takové pokusy bych fakt dělal jedině s akumulátory s tekutým elektrolytem.
