Lifepo4 myvvy energy 24V nastaveni regulatoru
Lifepo4 baterie Myvvy Energy 24V vyžaduje specifické nastavení regulátoru Epever, zejména nabíjecí napětí kolem 27,6 V pro 8 článků. Ukazatel procent nabití podle napětí není u Lifepo4 přesný, lepší je sledovat data z BMS nebo minimální nabíjecí proud ve stavu float. Nesprávné nastavení může způsobit nesprávné zobrazení stavu nabití, například ukazování 79 % místo 100 % po odpojení panelů.
- PajaT
- Reputace:4
- Lokalita: Plzeň
- Lokalita:Plzeň
Dobrý den,
pořídila jsem si lyfepo4 akuset od mivvy (24V),
zároveň mám regulátor epever...
Zajímalo by mě jak máte nastavený regulátor vy na tuto baterii...
Já ackoliv nastavila vse jak snad ma být, chova se mi nabíjení podivně.
Při nabiti na údajných 100% se při odpojeni panelů a při nulové zátěže zobrazí, že je na baterii pouhych 79%
Viz chovani baterie na grafu: https://upaji.net/fvp/
Ideálně prosím o celý screen Vašeho nastavení
- bokser01
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Lifepo4 myvvy energy 24V nastaveni regulatoru
Těch procent bych si nevšímal, ty jsou standartně pro olovněné baterie. U (olova) lifepo4 ty procenta podle napětí jsou nic neříkající. Pokud se ti do baterie dodává minimální proud a je ve float tak víš že máš naplno nabito.
Cipis: dovolil jsem si opravit zjevnou záměnu olova s lifepo4 u toho nicneříkání
- FRSO
- Reputace:163
JJ, je to tak, procenta ukazují dle napětí jen orientačně a pro olovo, přesnější máš ty procenta v BMS-ce, pokud se dostaneš přes bluetoth, nebo pokud tam máš nějaký displej a ukazuje %. Nabíjecí napětí nastav dle štítku na akumulátoru, LIFEPO4 8 čl max na 27,6V !!
