Lifepo4 myvvy energy 24V nastaveni regulatoru
Uživatelé diskutují o správném nastavení regulátoru Epever pro 24V Lifepo4 baterii Myvvy Energy. Problémem je nesprávné zobrazování stavu nabití, kdy indikátor ukazuje nižší procenta než skutečné nabití. Doporučuje se řídit nabíjecí napětí podle štítku baterie a spoléhat se na údaje z BMS nebo displeje baterie, protože procenta podle napětí jsou orientační a platí spíše pro olověné baterie.
PajaT
- Reputace: 3
- Lokalita: Plzeň
Dobrý den,
pořídila jsem si lyfepo4 akuset od mivvy (24V),
zároveň mám regulátor epever...
Zajímalo by mě jak máte nastavený regulátor vy na tuto baterii...
Já ackoliv nastavila vse jak snad ma být, chova se mi nabíjení podivně.
Při nabiti na údajných 100% se při odpojeni panelů a při nulové zátěže zobrazí, že je na baterii pouhych 79%
Viz chovani baterie na grafu: https://upaji.net/fvp/
Ideálně prosím o celý screen Vašeho nastavení
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Lifepo4 myvvy energy 24V nastaveni regulatoru
Těch procent bych si nevšímal, ty jsou standartně pro olovněné baterie. U (olova) lifepo4 ty procenta podle napětí jsou nic neříkající. Pokud se ti do baterie dodává minimální proud a je ve float tak víš že máš naplno nabito.
Cipis: dovolil jsem si opravit zjevnou záměnu olova s lifepo4 u toho nicneříkání
- Reputace: 163
JJ, je to tak, procenta ukazují dle napětí jen orientačně a pro olovo, přesnější máš ty procenta v BMS-ce, pokud se dostaneš přes bluetoth, nebo pokud tam máš nějaký displej a ukazuje %. Nabíjecí napětí nastav dle štítku na akumulátoru, LIFEPO4 8 čl max na 27,6V !!
K 22.10.2025 16550kWh
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
