Nová střecha - jak naskládat?
Na nové střeše je plán naskládat 16ks solárních panelů Leapton 460W s parametry Voc 41,8V a Vmp 35,2V pro systém 48V. Diskutuje se o vhodném zapojení stringů (4S4P, 3S5P) a výběru MPPT regulátoru mezi Victron 250/100, Victron 150/100 a EPever 10420AN s ohledem na napěťové limity a výkon měničů MUST VHM 5,5kW. Zvažuje se také vliv teplotního koeficientu panelů a životnost zařízení při maximálním zatížení.
- JVB
- Lokalita: Brno - venkov
- Výkon panelů [Wp]: 4600
- Lokalita:Brno - venkovVýkon panelů [Wp]:4600 Kapacita baterie [kWh]:20
Zdravím pánové,
tak máme opravenou střechu a půjdou tam přeskládat rok staré panely plus něco se dokoupí.
Orientace JZZ vyhovuje pro nabíjení auta.
Panely jsou Leapton 460W Voc 41,8V, Vmp 35,2V, Isc 13,7A, Imp 13,1A. Místa je tam na 16ks.
System 48V, měniče přijdou 2 paralelně MUST VHM 5,5kW. Baterek snad dost - 20kWh Lion, časem přidám.
Na MPPT v Mustech se už vykašlu. Rozhoduji se mezi 3 variantama:
1: 4S4P s victronem 250/100
2: 3S5P s viktronem 150/100
3: 3S5P s EPeverem 10420AN (200v 100A)
Jaký na to máte názor, co byste vybrali?
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
- Reputace:577
Re: Nová střecha - jak naskládat?
Ten Epever stojí oproti oběma zmíněným Victronům přibližně polovinu a výrazně horší není. Navíc budeš mít větší napěťovou rezervu a tedy klidnější spaní než v obou předchozích případech. Nicméně zapojil bych ho s těmi 460W panely jen jako 3S4P a na ten zbývající 3S string bych zapojil někam jinam. Třeba do MPPT v jednom Mustu.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Suhlasim s unicast. Co je zle na MPPT v Mustovi?
Ja plánujem 8420 na 4s3p a mám ešte naviac tri panely 490W, tie som práve chcel pichnúť plánovaný Must..
Podla mna porovnavat epever s victronom nie je rovnaka liga. Victron super, pokial to mas ako konicek a netlaci ta rozpocet.
- Diablo1st
- Reputace:233
Aký je dôvod nepoužiť tie mppt v Mustoch? Hlučnosť či nejaký problém?
Ak peniaze nie sú problém išiel by som do varianty 1, ak je treba šetriť tak do varianty 3, ale s konfiguráciou 4S4P.
- JVB
A vydrží ten Must 3S? Při minus 20 stupních to vychází 142V a já rád dávám čínskou konstantu pro rezervu. Panely mají teplotní koef. 0,28.unicast píše: stř zář 20, 2023 3:11 pmTen Epever stojí oproti oběma zmíněným Victronům přibližně polovinu a výrazně horší není. Navíc budeš mít větší napěťovou rezervu a tedy klidnější spaní než v obou předchozích případech. Nicméně zapojil bych ho s těmi 460W panely jen jako 3S4P a na ten zbývající 3S string bych zapojil někam jinam. Třeba do MPPT v jednom Mustu.
2S jde při pořádném zahřátí zase pod 60V. Tak jsem myslel předělat to na jiné MPPT.
Taky možná by lepší regulátor víc vydojil ze špatnýho slunka. Victron kamošovi nabíhá brzo, ale těžko porovnat, má 24V systém a jinou střechu...
A proč dávat na ten Epever jen 4 stringy, když by měl zvládnout 7500Wp? Navíc to nebude na jih.
- JVB
Hlučnost mi nevadí, je to mimo. Nakonec to bude možná jenom pokračující solaritidou....Diablo1st píše: stř zář 20, 2023 3:28 pmAký je dôvod nepoužiť tie mppt v Mustoch? Hlučnosť či nejaký problém?
- Reputace:577
100A * 50V = 5kW... Peakový výkon tam sice většinou mít nebudeš, ale když se mu už někdy budeš blížit, není škoda se limitovat nejlevnější věcí v celém řetězci, tedy MPPT?JVB píše: stř zář 20, 2023 9:13 pmA proč dávat na ten Epever jen 4 stringy, když by měl zvládnout 7500Wp? Navíc to nebude na jih.
Další věc je, že to sice jde vytěžovat do mrtě, ale zkušenost říká, že se to zpravidla neblaze projeví na životnosti.
- Reputace:316
Jinak musty mají pv napětí 60 až 130V pro práci a voc 145V. (pro jistotu skoukni u vybraného modelu)
Edit: opraveno napětí 150 -> 145
Naposledy upravil(a) Soban dne čtv zář 21, 2023 6:34 am, celkem upraveno 1 x.
- JVB
60-130V pracovní a 145V max.Soban píše: čtv zář 21, 2023 5:51 amJinak musty mají pv napětí 60 až 130V pro práci a voc 150V. (pro jistotu skoukni u vybraného modelu)
- JVB
Bude k prodeji nekolik victronu 250/100 za cca 16000, nepoužité ale 2roky staré po záruce. To už je malý rozdíl proti tomu epeveru.....
- Tom786
Jednoho bych se ujalJVB píše: ned říj 01, 2023 7:46 pmBude k prodeji nekolik victronu 250/100 za cca 16000, nepoužité ale 2roky staré po záruce. To už je malý rozdíl proti tomu epeveru.....
- Reputace:1080
Hoši, to si dejte na bazar ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Semrush [Bot]
