měnič s regulací max. "výkonu" přetoku do sítě
Existují měniče umožňující přesné nastavení maximálního výkonu přetoku do sítě nezávisle na domácí spotřebě, což znamená, že měnič nikdy nepustí ven více než nastavenou hodnotu. Pro výkony do cca 50 kW se řešení aktivní distribuce výkonu v třífázových systémech často realizují pomocí proudových transformátorů a zpětné vazby řízené MCU, která reguluje výkon přes IGBT moduly. Komerční jednoúčelové modulární nadstavby podobné limitérům náběhových proudů pro motory zatím nejsou běžně dostupné, ale principy takového omezení výkonu jsou technicky realizovatelné.
xmatejx
Příspěvek od xmatejx »
Je na trhu dostupné řešení měniče, který umožňuje kvantitativně přesně nastavit práh (max. "výkon") přetoku do sítě? Míním tím nastavení nezávislé na momentální distribuci "výkonu" do domácí zátěže - lhostejno, zda "domácí zátěž" spotřebovává 5 kW nebo 10 kW (v daný moment), měnič nikdy nepustí ven více než nastavenou prahovou hodnotu.
Pokud neexistuje, jakým způsobem tento problém stabilně (jde o jednohodnotové nastavení na pořád) a ekonomicky přijatelně vyřešit? Jak se vůbec u výkonů tohoto typu (do cca 50 kW) aktivní distribuce výkonu (tedy proudu) v 3L jednoduše (jednomodulárně) řeší? Existují na to nějaká jednoúčelová jednoduchá a levná modulární řešení jako nadstavby pro měniče - něco jakou jsou limitery náběhových proudů pro velké motory? Měniče mají možnost nastavení různých priorit, ale tím je distribuce "výkonu" vždy řešena pasivně - dodá se max. tolik, kolik spotřebič odebere (a zdroj dodá). Mě zajímá opačný pohled: spotřebič dostane tolik, kolik mu max. dovolím, i kdyby fotovoltaika dodávala jen část výkonu, který by byla schopna v daný moment dodat. A totéž mě zajímá o distribuci "výkonu" ven, do sítě.
Kdybych to realizoval součástkově, potom by to asi bylo 3L proudové trafo na výstupu modulu, modul AC-DC-AC a v DC zavedená záporná zpětná vazba z výstupu proudového trafa: mcu by hlídalo výstupní výkon (tedy napětí a proud) a podle potřeby by přiškrtilo IGBT v DC části. Celek by se připojil na AC výstup měniče a znamenal by samozřejmě ztrátu. Určitě ale někdo něco takového (obecný proudový limiter pro 3L soustavy) už musí vyrábět. Nebo ne? :?
Díky moc za odpovědi.
xmasin
Reputace:103
Re: měnič s regulací max. "výkonu" přetoku do sítě
Příspěvek od xmasin »
Omezení výkonu do DS umí každý měnič, který komunikuje s prvkem, který výkon do DS sleduje (elektroměr nebo proudové trafo), takže namátkou Solax, Deye, Victron ...
