měnič s regulací max. "výkonu" přetoku do sítě
Diskuze se zaměřuje na dostupnost měničů, které umožňují kvantitativně přesně nastavit maximální výkon přetoku do sítě nezávisle na domácí spotřebě. Uživatelé hledají jednoduché a ekonomické řešení pro aktivní řízení výkonu do sítě do cca 50 kW, případně modulární nadstavby podobné proudovým limiterům. Zmiňuje se i možnost vlastní konstrukce s využitím proudového transformátoru a zpětné vazby pro řízení výkonu, přičemž se diskutuje, zda podobné produkty již existují na trhu.
- xmatejx
Je na trhu dostupné řešení měniče, který umožňuje kvantitativně přesně nastavit práh (max. "výkon") přetoku do sítě? Míním tím nastavení nezávislé na momentální distribuci "výkonu" do domácí zátěže - lhostejno, zda "domácí zátěž" spotřebovává 5 kW nebo 10 kW (v daný moment), měnič nikdy nepustí ven více než nastavenou prahovou hodnotu.
Pokud neexistuje, jakým způsobem tento problém stabilně (jde o jednohodnotové nastavení na pořád) a ekonomicky přijatelně vyřešit? Jak se vůbec u výkonů tohoto typu (do cca 50 kW) aktivní distribuce výkonu (tedy proudu) v 3L jednoduše (jednomodulárně) řeší? Existují na to nějaká jednoúčelová jednoduchá a levná modulární řešení jako nadstavby pro měniče - něco jakou jsou limitery náběhových proudů pro velké motory? Měniče mají možnost nastavení různých priorit, ale tím je distribuce "výkonu" vždy řešena pasivně - dodá se max. tolik, kolik spotřebič odebere (a zdroj dodá). Mě zajímá opačný pohled: spotřebič dostane tolik, kolik mu max. dovolím, i kdyby fotovoltaika dodávala jen část výkonu, který by byla schopna v daný moment dodat. A totéž mě zajímá o distribuci "výkonu" ven, do sítě.
Kdybych to realizoval součástkově, potom by to asi bylo 3L proudové trafo na výstupu modulu, modul AC-DC-AC a v DC zavedená záporná zpětná vazba z výstupu proudového trafa: mcu by hlídalo výstupní výkon (tedy napětí a proud) a podle potřeby by přiškrtilo IGBT v DC části. Celek by se připojil na AC výstup měniče a znamenal by samozřejmě ztrátu. Určitě ale někdo něco takového (obecný proudový limiter pro 3L soustavy) už musí vyrábět. Nebo ne?
Díky moc za odpovědi.
xmasin
- Reputace: 102
Re: měnič s regulací max. "výkonu" přetoku do sítě
Omezení výkonu do DS umí každý měnič, který komunikuje s prvkem, který výkon do DS sleduje (elektroměr nebo proudové trafo), takže namátkou Solax, Deye, Victron ...
