Program Modbus Rtu pro RS485 resp. RS232
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: Program Modbus Rtu pro RS485 resp. RS232
Dík za referenci .. node red mi ale nic neříká ..
.. a mám i další problémy.
Pracuji na verzi programu ModbusRtu pro můj Green Cell INVSOL01 . Mám bohužel pouze protokol od MUST 1.04.15 a zřejmě mi tam tu a tam něco nesedí a také se v tom úplně nevyznám, zvláště režimy funkce mi dělají problémy .. např. nedokáži si vypsat napětí a proud z FV panelů, ačkoli na displeji se to vypisuje. Jsem ale ještě a stále v režimu UPS, dál to měnit si ještě netroufám. Můj první úspěch ale byl, že jsem dokázal zhasnout displej ..
. Na Prinscreenu mám chybu pro nastavení u baterie, tu už jsem snad vyřešil, ale u high batt se mi tam stále cpe 15.0 V, což se mi moc nelíbí, ještě to řeším.
Jak dál v programu ModbusRtuGC10
Tak protokol pro MUST 1.04.15 už mám kompletní a teď mám dilema ..
Zatím jsem měl instrukce pro inverter očíslované od 1 do cca 116, nově by při přidání instrukcí pro PV Charger mělo být cca od 1 do 162 cca instrukcí.
Mám dvě možnosti :
1) buď to moje číslování používat dál a nebo (výjimečně)
2) použít číslování z protokolu, kde čísla registrů (výjimečně?) souhlasí s adresami registrů v Modbus instrukcích v dec nebo hexa formátu.
1) mohu v programu jednoduše pokračovat, například tasky pak vypadají takto :
PV:136,148,atd,end
ale nikdo jiný se v tom moc už nevyzná
a nebo
2) musím program přepsat do instrukcí s čísly registrů v té originální formě,
pak bude větší šance, že tomu bude rozumět víc uživatelů .
Tasky pak vyjdou o něco delší :
PV:15205,15207,atd,end
Výhodou pak bude, že bude možné použít pro volbu instrukcí do tasků i ten i ten soubor v Excelu
No tak asi do toho půjdu ..
Mám dvě možnosti :
PV:136,148,atd,end
a nebo
- Reputace: 493
Sorry
- Capture.JPG (25.67 KiB) Zobrazeno 1620 x
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
.. časem to vyjde a hádám, že pro tu druhou variantu budeš také ..
Zvolil jsem pro protokol komprovizní verzi 1) + 2) příklad 001
.. atd.
Program jsem přejmenoval na ModbusRtuSpm10 a aktuálně jsem ho dotáhl na demo verzi. Mohl by být alternativou pro SolarPowerMonitor, v něčem výhodnější, v něčem možná ne .
Demo verze má zablokované veškeré zapisování, takže obsluze nehrozí, že by si mohla cokoli ve vlastním nastavení přepsat, dále je zablováno přímé měření v grafu a počet zaznamových rekordů je zde omezen na 50. Demoverze je tak určena k prvnímu seznámení se s parametrickými soubory a s celkovým provedením a určením programu.
Program by měl fungovat na OS Windows, doma jsem ho naprogramoval a testoval na W10 32 bit.
ModbusRtuSpm10demo.zip
- (1000.91 KiB) Staženo 274 x
ModbusRtuSpm10-readme.txt
- (8.35 KiB) Staženo 201 x
- ModbusRtuSpm10-home.jpg (107.1 KiB) Zobrazeno 1551 x
Poopravil a vylepšil jsem program ModbusRtuSpm10 a tu vylepšenou demoversi jsem dal na Github :
https://github.com/users/PavelOu/projects/5
Mám už připravený i shareware i plnou verzi, tak ještě počkám na nějaké reference a pak sem i na Github dám i ten shareware.
A mohu se už věnovat tomu manuálu.
Verzi SPM10 jsem dotáhl do podoby reader and writer do shareware. Ta je na čtení a výstup dat v obou případech pro 8 vstupů i výstupů.
Následně jsem verzi přepracoval na SPM11, kde jsem počet měřených vstupu rozšířil až na 16 možných, při měření se jich ale zobrazuje pouze nejvíce 8 prvně zadaných.
A je tam i řada dalších vylepšení.
I tento program mám téměř připravený ve versi shareware.
Ozval se mi Yumi Chong Senior Sales Engineer z Must Energy (Guangdong)Technology Co. ,LTD s nějakými pozvánkami a ptá se na mne na můj team, a to jste byli právě Vy tady z MUST 5kW. Tam mne bohužel zablokovali a tak si zatím nejsem jist, jestli mohu MUST 5kW uvést jako odkaz na můj team ..
ModbusRtuSpm10-share.zip
- (1013.99 KiB) Staženo 261 x
- (8.88 KiB) Staženo 246 x
Jen k tomu zablokování .. špatně jsem to tam pochopil .. nebyl jsem tam zablokován jenom já, ale asi kvůli mne tam bylo zablokováno celé téma MUST 5kW, podle mne je to ale spíš shoda náhod a nebo nedopatření.
Do Guangdong jsem to napsal diplomaticky, že můj team je MyPower.cz a zatím mi na to nic novího nepřišlo.
Program ModbusRtuSpm10 už je minulostí a verzi ..Spm11 jsem dnes dal do tématu pro invertory Green Cell a Must ..
Dotáhl jsem do publikovatelné verze program ModbusRtuRW14 a ve verzi shareware ho dávám k nezávazné dispozici sem v zipu.
ModbusRtuRW14-share.zip
- (847.64 KiB) Staženo 162 x
- Reputace: 493
Bude o to bitka
