Akú klímu kúpiť
Uživatelé diskutují o výběru klimatizace s wifi funkcí, porovnávají modely Toshiba, Mitsubishi a LG s podobným výkonem. Zmiňují také zkušenosti s životností, nutností certifikace pro montáž a rozdíly v přístupu českých a polských prodejců. Diskuze pomáhá orientovat se v nabídce a pravidlech nákupu klimatizace v ČR i ze zahraničí.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Akú klímu kúpiť
Zdravím, rozhodol som sa že idem kúpiť klímu, tak chcem poprosiť o radu ktorú klímu kúpiť.
Od predajcu mám túto ponuku:
1. Toshiba Shorai Edge white s wifi 4,6 kW https://www.toshiba-aircondition.com/sk ... e-b-w.html
2. Mitsubishi MSZ AY s wifi 4,2 kW https://www.csmtrade.eu/sk/produkty/kli ... 2&#product
3. LG Standard Plus s wifi 5 kW https://www.lg.com/sk/klimatizacie-pre- ... /lg-PC18SQ
Parametre majú približne rovnaké, no neviem sa rozhodnúť ktorú kúpiť.
Vopred ďakujem za každú radu.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Akú klímu kúpiť
Všetko sú to dobré značky, ja mám 9 rokov starší typ invertorovej Toshiby, v lete chladí, v zime kúri, absolútna spokojnosť.
rezis
- Reputace: 3
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Akú klímu kúpiť
Těžko radit. Měsíc zpátky mi montovali multisplit od Panasonic. Bavil jsem se s tím montážníkem. A řešili jsme proč Panasonic. Tak padla i Toshiba - podle něj super, ale moc peněz za málo muziky. LG že tak normálka. Ale že by mi normálně doporučil Sinclair. Prý toho montuje kupu a všichni spokojení a za pár kaček.
Hlavně se z toho neposrat.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Akú klímu kúpiť
Mám Toshiba Daiseikai 9 2ks snigle. Nechyba im nic, v lete hlavne odvlhcuju, v zime kuria. Tiche. Jedine co mi vadi, ze po vypadku stavy sa nezapnu do posledneho zvoleneho rezimu, ale ostanu v stand-by. Neprijemna vlastnost. Znamy chladiar, co mi to zapajal hovoril, ze on vsade dava lacne klimy midea/sinclair, pokial niesu nejake speci poziadavky na vzhlad a podobne. Ze to chodi, ako tanky. Midea neviem, ale sinclair v byvalom zamestnani sme mali desiatky ks v serverovniach po Slovensku a chodilo to naozaj dobre, neboli s tym problemy.
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Re: Akú klímu kúpiť
V poslednom case si vsimam a zacinam mysliet ze je jedno co kupis. Ci lacne ci drahsie vobec to neodzrkadluje kvalitu a kazdy vyrobca taha cenu len na zaklade zauzivanej znacky ktora kedysi nieco znamenala a vydrzala. Dnes to pre vyrobcov sulaju v cine (nevravim ze cina je zla, zalezi kolko je ochotna dajmetomu zo spomenutych znaciek zaplatit za vyrobu daneho produktu) a tam sa odzrkadluje vydrz. Osobne som si minuly rok kupoval a montoval dve klimy. Obe som bral cinu haier na zaklade ceny a ponuky. Jedna je v dielni (3,5kw) kuri, chladi a druhu (5kw) som prerabal na kurenie do podlahovky domu. Zatial nesklamali, idu ako maju. klop klop.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Re: Akú klímu kúpiť
Zatiaľ sa prikláňam k Toshibe, no predajca mi ešte zisťuje či má niektorá zo spomínaných klím možnosť externého ovládania napr. 0-10V, alebo 0-20mA.
Potom by som sa rozhodol podľa toho.
Ešte raz, vďaka za informácie.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 446
Re: Akú klímu kúpiť
Vnimam to jak Adrianb. Prijde mi to jedno. Kdyz jsem to resil, vybral jsem si nakonec to, co montuje clovek, ktery mi byl doporucen. A mam Acond. Ovladat na dalku to jde pres wifi. Hreje, chladi.
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Akú klímu kúpiť
Dělá někdo z výrobců klimatizaci poháněnou přímo 48V DC s BLDC motory ve ventilátoru a kompresoru? Tam by mohla být odpověď...
- Reputace: 881
Re: Akú klímu kúpiť
Mám celkem 4 klimošky, vše nějaký noname, nejstarší "Acond AQC-12HRN1 (2014, R410/840g Chlazení 11000BTu/h 1000W, Ohřev 12500Btu/h 1015W)" ještě bez invertoru. Na žádné nebyla závada, i když u té nejstarší při startu zarachotí venkovní ventilátor. Vše v létě chladí a někdy (když je náhodou slunečno) v zimě pomáhá s ohřevem.
A tak u té nejstarší vypadá provoz od května: Je vidět, jak často spíná kompresor, u těch invertorových je to podstatně lepší, ty moje dovedou zhruba až 4x snížit výkon.
Dagus
- Reputace: 224
Re: Akú klímu kúpiť
Těžko říct jestli je to na 48V, ale řekl bych že buď je to nějakým microinvertorem, nebo vážně na 48Vunicast píše:Dělá někdo z výrobců klimatizaci poháněnou přímo 48V DC s BLDC motory ve ventilátoru a kompresoru? Tam by mohla být odpověď...
https://youtu.be/AxmKiisAZ0I?si=WgekfULo-umVDfrs
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Akú klímu kúpiť
Ja v dvojrocnej toshibe a vlastne najvyssej rade ani jednu z tych moznosti regulacie, co pises, nemam.
eman
- Reputace: 297
Re: Akú klímu kúpiť
Chlapi, když máte klimošky, chladíte i místnost se střídačema?
Budu je mít v technický a počítám, že v létě by tam bylo peklo a pak by řvali ventilátory.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Akú klímu kúpiť
Znamy montuje mitsu a su to podla neho najspolahlivejsie klimy. LG si v poslednej dobe dost brutalne nasralo do hniezda na poli tepelnych cerpadiel, neviem aky to ma presah do sortimentu klimatizacii. Ja mam uz 6 rokov sinclair do podlahovky. Pokial to ma byt aj na kurenie, vyberal by som podla hluku, ako vnutornej, tak vonkajsej jednotky.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Akú klímu kúpiť
Já teď zrovna budu instalovat Fuji Electric multisplit
Pojede chlazení i topení (dokud nebude mrznout, pak je dřevo), tak uvidím
- Reputace: 528
Re: Akú klímu kúpiť
Já na to šel od lesa .-) , hledal jsem vyšší účinnost při topení a tichost,chladit umí každá dobře.
- Reputace: 913
Re: Akú klímu kúpiť
Jak velky "pruvan" to dela pri topeni?
Nedari se mi presvedcit mati na jednu klimu kvuli topeni, bud obyc. nebo multisplit do jedne nebo dvou mistnosti, aby se nemuselo hned topit plynem v celem baraku.
A furt nejake reci typu, ze to fuci, pruvan, nachlazeni atd.
- Reputace: 412
Re: Akú klímu kúpiť
Není. Říká v tom videu, že potřebuje nejméně 100 voltů DC... To by se ale dalo brát přímo z panelů, s nějakým totálně DYI MPPT trackerem v tomhle stylu: https://www.homemade-circuits.com/homem ... t-maximum/Dagus píše:Těžko říct jestli je to na 48V, ale řekl bych že buď je to nějakým microinvertorem, nebo vážně na 48Vunicast píše:Dělá někdo z výrobců klimatizaci poháněnou přímo 48V DC s BLDC motory ve ventilátoru a kompresoru? Tam by mohla být odpověď...
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Re: Akú klímu kúpiť
TČ LG je v pohodě pokud nepoužíváš jejich regulaci. Provozuji Therma V 16kw 1f a pohoda. Jen ke slovu nesmím pustit ke slovu jejich krabičku . Řídím si to přes mod bus .dusanmsk píše:Znamy montuje mitsu a su to podla neho najspolahlivejsie klimy. LG si v poslednej dobe dost brutalne nasralo do hniezda na poli tepelnych cerpadiel, neviem aky to ma presah do sortimentu klimatizacii. Ja mam uz 6 rokov sinclair do podlahovky. Pokial to ma byt aj na kurenie, vyberal by som podla hluku, ako vnutornej, tak vonkajsej jednotky.
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: Akú klímu kúpiť
Jo v práci mám v serverovně 12 let starou klimu LG a ta regulace je prostě hrozná. Při startu z toho začne foukat studený vzduch, že by bylo zima i tučňákovi a za pár minut se teplota vyfukovaného vzduchu rapidně zvýší a místto studeného vzduchu fouká vlažný a nejede na plno i když teplota nasávaného vzduchu je 5°C nad nastavenou. Ale ona prostě víc nepojede.. Několikrát reklamováno u instalační firmy a pokaždé zkontrolovali a že tohle je její normální funkce. Naštěstí příští rok nejspíš půjde už pryč, protože odcházejí všechny ložiska ve venkovní i vnitřní jednotce.
A ten problém s "nedostatečným" chlazením je už od instalace. Každá x let stará no name klima v hotelu u moře umí chladit víc než ta LG, takže já už další LG nikdy nikam nechci..
Jediný co jsem měl rád byly jejich monitory, protože vydržely léta a měly dobrý barvy.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Akú klímu kúpiť
cipis: Fukat to samozrejme fuka, inak to teplo nedokazes distribuovat, to je jasne. Zasadny rozdiel je v tom, ze zatial co prudenie chladneho vzduchu je pocitovo neprijemne, tak pri teplom vzduchu je to pravy opak. Proste prudenie tepleho vzduchu je prijemne, malokomu to naozaj vadi. Najlepsie by bolo samozrejme si to niekde skusit. Ale moja zena, co sa napr. s klimou v aute v lete ma velky problem zniest, tak kurenie klimou v dielni jej absolutne nerobi problemy. Jedina neprijemnost je, ked sa odmrazuje vonkajsia jednotka. Vtedy sa berie teplo z interieru, sice vnutovna jednotka odstavi vetrak, ale napr. ak to mas nad gaucom, tak citit, ze pocas odmrazovania z tej krabice pada chlad. Ako casto sa to deje je samozrejme zavisle od vonkajsej teploty, vlhkosti, vykonu atd., ale prakticky je to najcastejsie pri teplotach cca +2/-3°C. Pri vacsich zimach je uz vo vzduchu malo vlhkosti a vonkajsi radiator uz tak nenamrza. Lenze s tym sazomrejme lezie dole uz aj COP, takze sa moze lahko stat, ze uz je lepsie pustit ten plyn. Ale v prechodnych obdobiach na prikurenie fajn. No a este niekomu moze vadit hluk vonkajsej jednotky, zvlast pokial je na fasade. Sice nic strasne, ale cloveku, ktoreho zobudi aj spadnuty vlas na zem to bude liezt na nervy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
