Balancer MANDY- zapojení
Pro 8s baterii se používají dva 4s balancery, které je třeba správně propojit. Minusový pól druhého balanceru se připojuje na mínus pátého článku baterie. Důležité je zajistit, aby oba balancery měly stejné označení a šarži, protože rozdílné verze mohou způsobit přehřívání a nefunkční balancování.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
Mám 8s baterii a dva 4S uvedené balancery. Mám zapojit minus pol a pak 4x plus pol a druhý balancer stejně a pak navzájem propojit, nebo zapojit minus pol a pak jen 8x plus pol a navzájem balancery propojit. Prostě nevím jestli to zapojit jako dva samostatné balancery a ty pak spojit, nebo minus na druhém balanceru vynechat. Díky za pomoc.
Nemám rád tenhle stát.
- JiříK
- Reputace:83
Re: Balancer MANDY- zapojení
Mínus druhého balanceru na mínus pátého článku. A hlavně si zkontroluj, jestli máš oba balancéry stejného označení - nápis na plošném spoji. Já měl šarže různé a byl to big problem, balancery zběsile topily a nebalancovaly.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
