Balancer MANDY- zapojení
Diskuze řeší správné zapojení balancerů MANDY pro 8s baterii pomocí dvou 4S balancerů. Uživatelé radí připojit mínus druhého balanceru na mínus pátého článku a zkontrolovat shodu označení balancerů, aby nedocházelo k přehřívání a nefunkčnosti balancování. Správné propojení je klíčové pro bezpečný a efektivní provoz baterie.
vla
Reputace: 132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Mám 8s baterii a dva 4S uvedené balancery. Mám zapojit minus pol a pak 4x plus pol a druhý balancer stejně a pak navzájem propojit, nebo zapojit minus pol a pak jen 8x plus pol a navzájem balancery propojit. Prostě nevím jestli to zapojit jako dva samostatné balancery a ty pak spojit, nebo minus na druhém balanceru vynechat. Díky za pomoc.
Nemám rád tenhle stát.
JiříK
Reputace: 72
Re: Balancer MANDY- zapojení
Nový příspěvek od JiříK »
Mínus druhého balanceru na mínus pátého článku. A hlavně si zkontroluj, jestli máš oba balancéry stejného označení - nápis na plošném spoji. Já měl šarže různé a byl to big problem, balancery zběsile topily a nebalancovaly.
vla
Reputace: 132
Lokalita: Praha 6
Moc díky za rychlou odpověď.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot]
