FVE pohon bazenového čerpadla
Bazénové čerpadlo s příkonem kolem 1 kW lze pohánět fotovoltaickými panely o výkonu cca 1 kW (2x 500 W). Pro provoz je vhodné zvážit použití měniče, případně solárního regulátoru a baterie, pokud je požadován stabilní provoz. Alternativou je připojení čerpadla přes jednofázový měnič typu balkonovka, který umožní snížit spotřebu bez nutnosti složitého systému. Doporučuje se instalovat panely s rezervou výkonu kolem 2 kWp pro pokrytí i méně slunečných dnů a zajištění nepřetržitého provozu čerpadla a UV lampy.
Martin1188
Lokalita: Mnichovice
Lokalita:Mnichovice
Nový příspěvek od Martin1188 »
Dobrý den,dotaz?
Bazén cca 50m3 vody potřebuji filtrovat- cca 6 hodin denně.Uvažuji pohánět čerpadlo pomocí FVE. Na čerpadlo je třeba kolem 1KW.
Plán osadit cca 2 panel ( 500) a nevím zda je třeba koupit měnič ? jednofázový NEBO existuje něco jiného ? děkuji za radu
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE pohon bazenového čerpadla
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud chceš pohánět čerpadlo, tak ti nestačí jenom panely a měnič, ale potřebuješ i solární regulátor (pokud nebude součástí měniče) a hlavně baterii.
Jestli nechceš všechny tyhle věci a hlavně baterii, tak jedině připojit čerpadlo normálně do sítě a připojit k němu tak zvanou "balkonovku" (set prodávaný například v supermarketech o výkonu maximálně 800W a určený primárně k montáži na balkon a zapojení do zásuvky). Ta balkonovka by ti snížila spotřebu čerpadla.
Těch 1000W je příkon toho čerpadla? A to čerpadlo běhá jenom v létě nebo celoročně? Každý den nebo když svítí tak 6 hodin a když je zataženo, tak může běhat kratší dobu?
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
muze to byt balkonovka ale nebal bych se i modraska z i4wifi nebo soyosource z aliexpresu. Spinat modraska i s cerpadlem. Nastavit mu omezeni vykonu treba na ten kilowat nebo kolik to bere. Panelu bych dal aspon 2kwp, at to ma rezervu i pro dny, kdy tolik nesviti a cerpadlo stejne musi jet. Davat k tomuhle baterie, regl a normalni menic neni ekonomicky, pokud z toho nema byt kompletni fve. Ikdyby byla, neni problem ongrid menic strelit. Ztrata par stokorun az jednotek tisic se v cene fve ztrati.
Martin1188
Lokalita:Mnichovice
Díky
Čerpadlo má odběr cca 750W + UV lampa a poběží celoročně
