FVE pohon bazenového čerpadla
Diskuze se věnuje využití fotovoltaické elektrárny (FVE) pro pohon bazénového čerpadla s příkonem kolem 1 kW. Uživatelé řeší, zda je nutný měnič, jaký typ zvolit a zda je vhodné připojit čerpadlo přímo přes tzv. balkonovku bez baterií. Doporučuje se instalace minimálně 2 panelů s rezervou výkonu a zvažuje se ekonomická stránka použití baterií a regulátorů.
- Martin1188
- Lokalita: Mnichovice
Dobrý den,dotaz?
Bazén cca 50m3 vody potřebuji filtrovat- cca 6 hodin denně.Uvažuji pohánět čerpadlo pomocí FVE. Na čerpadlo je třeba kolem 1KW.
Plán osadit cca 2 panel ( 500) a nevím zda je třeba koupit měnič ? jednofázový NEBO existuje něco jiného ? děkuji za radu
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: FVE pohon bazenového čerpadla
Pokud chceš pohánět čerpadlo, tak ti nestačí jenom panely a měnič, ale potřebuješ i solární regulátor (pokud nebude součástí měniče) a hlavně baterii.
Jestli nechceš všechny tyhle věci a hlavně baterii, tak jedině připojit čerpadlo normálně do sítě a připojit k němu tak zvanou "balkonovku" (set prodávaný například v supermarketech o výkonu maximálně 800W a určený primárně k montáži na balkon a zapojení do zásuvky). Ta balkonovka by ti snížila spotřebu čerpadla.
Těch 1000W je příkon toho čerpadla? A to čerpadlo běhá jenom v létě nebo celoročně? Každý den nebo když svítí tak 6 hodin a když je zataženo, tak může běhat kratší dobu?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
muze to byt balkonovka ale nebal bych se i modraska z i4wifi nebo soyosource z aliexpresu. Spinat modraska i s cerpadlem. Nastavit mu omezeni vykonu treba na ten kilowat nebo kolik to bere. Panelu bych dal aspon 2kwp, at to ma rezervu i pro dny, kdy tolik nesviti a cerpadlo stejne musi jet. Davat k tomuhle baterie, regl a normalni menic neni ekonomicky, pokud z toho nema byt kompletni fve. Ikdyby byla, neni problem ongrid menic strelit. Ztrata par stokorun az jednotek tisic se v cene fve ztrati.
- Martin1188
Díky
Čerpadlo má odběr cca 750W + UV lampa a poběží celoročně
