Zaregistrované SN na Wifi modulu u Axpert Max
Uživatelé hledají způsob, jak zrušit registraci wifi modulu u Axpert Max, když původní přístupová data nejsou k dispozici. Nejbezpečnější cestou je kontaktovat podporu výrobce, která po ověření zašle potvrzovací e-mail a umožní odregistrování zařízení. Diskuze také zmiňuje možnost odregistrování přes původní účet v aplikaci Dessmonitor, pokud je dostupný.
Mogul
- Reputace: 55
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Ahoj všem.
Poradil by někdo, jak zrušit registraci na wifi modulu u Axperta MAX?
Prodávající už si nepamatuje přístupový data a snad jediným možným a bezpečným způsobem je někde požádat o zrušení registrace, kde následně zašlou na registrovaný e-mail potvrzovací mejl a pak by mohlo být snad SN odregistrováno a mohlo se zaregistrovat v novém účtě?
Nevíte někdo, kde se dá o toto zrušení požádat?
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: Zaregistrované SN na Wifi modulu u Axpert Max
mirekcafa
- Reputace: 32
- Lokalita: českotřebovsko
Mogul
- Reputace: 55
Oběma moc děkuji za pomoc.
Vyresetování se povedlo a nyní již mohu používat Wifi modul.
Dessmonitor je dobrý tip, pokud druhá strana spolupracuje. Pokud ne, je to slepá cesta
Je potřeba se do Dessmonitoru nalogovat s původním účtem a tam zařízení odregistrovat. Původní účet je účet původního majitele ....
V mém případě mě pomohl druhý tip, ozvat se na e-mailovou adresu. První den jsem napsal, druhý den odeslal obrázky a třetí den bylo resetováno. Nyní už jen řeším, jak maníkovi koupím kafe
Ještě jednou moc díky.
PetrDubi
- Reputace: 321
Tak hlavně že jsi to vyřešil, ať slouží
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776 a 0 hostů
