Kabel na propojeni cinskych menicu a raspberry/solarassistan
Pro propojení čínských měničů Powmr 6,2 kW a Easun 5,5 kW se SolarAssistantem a Raspberry je potřeba vhodný kabel, který nezpůsobuje přehřívání. Levné čínské kabely RJ45-USB často selhávají a přehřívají se, i když komunikace přes originální WiFi funguje. Problém může být v tom, že na jednom vodiči je napětí 12 V, což vyžaduje speciální kabel s FTDI čipsetem nebo jinou ověřenou variantu.
- Wolferine
- Lokalita: Bystřec
- Lokalita:Bystřec
Zdar,
potreboval bych poradit jaky kabel na propojeni cinskych menicu (Powmr 6,2kw a easun 5,5kw) se solar assistantem.
Poridil sem napred nejaky levny cinsky rj45-usb a nejel jen desne topil. Poridil sem teda drazsi cinu co ma ftd chipset pry ale to same....jen desne hreje. Pritom komunikace s tou origo wifi funguje takze ten vystup na menici jede. Problem mozna dela ze na jednom dratu je pry 12V?
Kazdopadne ma nekdo overeny nejaky kablik ktery jede?
