Kabel na propojeni cinskych menicu a raspberry/solarassistan
Uživatel hledá vhodný kabel pro propojení čínských měničů Powmr 6,2 kW a Easun 5,5 kW se SolarAssistantem na Raspberry. Zmiňuje problémy s levnými i dražšími USB-RJ45 kabely, které se přehřívají a nefungují správně, pravděpodobně kvůli napětí 12 V na jednom vodiči. Diskuze hledá ověřené řešení a doporučení na kabel, který spolehlivě funguje bez přehřívání a zajišťuje správnou komunikaci.
Wolferine
- Lokalita: Bystřec
Zdar,
potreboval bych poradit jaky kabel na propojeni cinskych menicu (Powmr 6,2kw a easun 5,5kw) se solar assistantem.
Poridil sem napred nejaky levny cinsky rj45-usb a nejel jen desne topil. Poridil sem teda drazsi cinu co ma ftd chipset pry ale to same....jen desne hreje. Pritom komunikace s tou origo wifi funguje takze ten vystup na menici jede. Problem mozna dela ze na jednom dratu je pry 12V?
Kazdopadne ma nekdo overeny nejaky kablik ktery jede?
