DC jistice Bonega
U dvoupólového jističe Bonega není pevně stanoveno, zda přívod musí být nahoře nebo může být i zdola. Důležité je, aby proud procházel ve směru označeném + a - na jističe, což zajišťuje správnou funkci zhášecích komor. Doporučuje se montáž propojující lišty z vrchu podle návodu výrobce.
Karlik73
DC jistice Bonega
Nový příspěvek od Karlik73 »
Rychlej dotaz. Je u dvoupoloveho jistice Bonega dano ke je privod a kde odchod? + a - ma oznaceno jen nahore. Takze privod jen zhora nebo muze byt i zezdola?
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: DC jistice Bonega
Nový příspěvek od Soban »
Kde je přívod či odvod je jedno, proud musí jít vyznačeným směrem (jak je + a - na jističi) aby fungovaly ty zhášecí komory.
EDIT:
Z návodu od jističe:
Připojení vodičů + nebo - :JE NUTNÉ dodržet polaritu
A doporučuje se propojující lištu montovat z vrchu viz:
umístěny na horní i spodní straně jističe (obecně lze však doporučit propojení jističů
vidlicovou lištou především z horní strany do samostatné hlavičkové svorky
neboť se tím předchází ohřívání samotného jističe sálavým teplem z lišty =
neovlivňuje se tak bimetal)
