DC jistice Bonega
Ve fóru se řeší správné zapojení dvoupólového jističe Bonega, konkrétně otázka, zda je přívod proudu určen pouze shora nebo může být i zdola. Odpověď zdůrazňuje, že směr proudu musí odpovídat označení + a - na jističích kvůli správné funkci zhášecích komor, přičemž přívod i odchod mohou být z obou stran, ale doporučuje se montáž propojující lišty shora podle návodu.
Karlik73
DC jistice Bonega
Nový příspěvek od Karlik73 »
Rychlej dotaz. Je u dvoupoloveho jistice Bonega dano ke je privod a kde odchod? + a - ma oznaceno jen nahore. Takze privod jen zhora nebo muze byt i zezdola?
Reputace: 305
Re: DC jistice Bonega
Nový příspěvek od Soban »
Kde je přívod či odvod je jedno, proud musí jít vyznačeným směrem (jak je + a - na jističi) aby fungovaly ty zhášecí komory.
EDIT:
Z návodu od jističe:
Připojení vodičů + nebo - :JE NUTNÉ dodržet polaritu
A doporučuje se propojující lištu montovat z vrchu viz:
umístěny na horní i spodní straně jističe (obecně lze však doporučit propojení jističů
vidlicovou lištou především z horní strany do samostatné hlavičkové svorky
neboť se tím předchází ohřívání samotného jističe sálavým teplem z lišty =
neovlivňuje se tak bimetal)
