Axpert king 1 uvedení do provozu
Pro správné uvedení Axpert King 5kW/48V je doporučeno nejprve připojit baterii, následně solární panely a nakonec síť. Přednabití kondenzátorů lze provést pomalým nabíjením přes odpor místo žárovky, aby se zabránilo proudovým rázům. Pro provoz bez připojení k síti lze využít baterie a panely k napájení zařízení jako odvlhčovač, přičemž gelové olověné baterie 640Ah jsou vhodné pro tento účel.
Nezmar
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Mšené-lázněVýkon panelů [Wp]:4500 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od Nezmar »
Jaký je optimalní způsob spuštění sestavy axperta 5kw/48v?
Někdo píše nejdříve připojit baterku přes žárovku po chvíli zapojit , pak síť a panely .V manuálu píšou rovnou připojit baterku,panely,síť.
Jsem z toho před prvním zapnutím trochu nervózní
Je možné pro začátek jet Kinga bez připojení na síť?Baterií mám gel.olovo 640Ah.
Musím komplet předělat instalaci a chtěl bych z něj zatím zajistit dobíjení bat a provoz odvlhčovače 250w,což by měl výkon panelů pokrýt (6x450wp)
Předem díky
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Axpert king 1 uvedení do provozu
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pro dlouhodobé zachování funkčnosti vždycky nejdřív baterku a potom teprve panely. Síť není ke spuštění potřeba. Už po připojení baterky by měl King najet (když bude zapnutý tlačítko měniče).
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Pokud tam mas BMS tak pripojovat pres zarovku je zbytecne. Pres BMS si pripojis baterii po zasroubovani kabelu bez jiskreni v pohode.
Reputace:1103
Co připojit první? A návod nemáš? Ten se čte, až se něco zničí, to je obvyklá praxe. Ale výše uvedené je správně. I s BMS je lepší zapínat přes žárovku, některé druhy BMS vyhlašují zkrat při SW zapnutí do velké kapacity...
Nezmar
Návod samozřejmě mám několikrát přečtený, ale v něm ten postup s přednabitím kondíků v měniči není. Proto se ptám jaký postup je pro měnič optimální. V návodu je jen před zapnutím měniče "připojit baterku".
Jakou žárovku na to použít a jak dlouho jí nechat připojenou?
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
Nezmar píše:
žárovka není nejlepší řešení. odpor máí zastudena malý. já bych šel cestou 5-20 ohmový odpor výkonný zapnout plus přes odpor a nechat třeba 1 minutu nabíjet.
jde o to že elektrolyt v dlouho vybitém kondu se musí "naformátovat" a to prostě má být pomalý aby tam nebyl ten proudový ráz při zapnutí...
to vše uděláš při vyplém axpertu...
až tohle máš, dáš odpor pryč a zapneš přes vhodné nožovky.
to je vše a mělo by to valit bezproblémů leta.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Přednabití jsem nepoužíval. V žádném návodu to nezmiňují, vstupní kondenzátory se nabijí když sepnu DC jistič na vstupu (ty ještě levné jsou do 125 A). A DC jistič tam mám pro snadné odpojování v případě potřeby. Každá baterie má i tavnou pojistku, ale ta se neodpojuje tak snadno.
Vitek
Reputace:310
rva píše:
Já když oživoval 3 letý frekvenčáky uložené od siemens tak bylo napsané v manuálu že pokud je odpojen víc než 6 měsíců je nutné udělat formátování kondů..... tak to prostě bylo dělal jsem to a tam jsem viděl že tam byly výkonové rezistory. proto o tom mluvím a doporučuji ikdyž to návod fakt nezminuje.
Nicméně dlouho vyplej měnič od DC opravdu při nahození pojistek dá takovou šlupku že sem se kolikrát až lekl jak ta 160 A pojistka v odpínači prská... prostě za mě to doporučuji to je moje zkušenost.
Nezmar
Díky za info
Teď jsem narazil na téma kde se to řeší.Tak se omlouvám že jsem si toho nevšiml dříve .
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=3620
