Axpert king 1 uvedení do provozu
Diskuze se věnuje optimálnímu postupu uvedení měniče Axpert King 5kW/48V do provozu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením baterie, panelů a sítě, včetně doporučení na přednabití kondenzátorů přes odpor místo žárovky. Zmiňuje se možnost provozu bez připojení na síť a rady pro bezpečné zapnutí s ohledem na BMS a typ baterie. Cílem je zajistit spolehlivý start a dlouhodobý provoz zařízení.
Nezmar
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
Jaký je optimalní způsob spuštění sestavy axperta 5kw/48v?
Někdo píše nejdříve připojit baterku přes žárovku po chvíli zapojit , pak síť a panely .V manuálu píšou rovnou připojit baterku,panely,síť.
Jsem z toho před prvním zapnutím trochu nervózní
Je možné pro začátek jet Kinga bez připojení na síť?Baterií mám gel.olovo 640Ah.
Musím komplet předělat instalaci a chtěl bych z něj zatím zajistit dobíjení bat a provoz odvlhčovače 250w,což by měl výkon panelů pokrýt (6x450wp)
Předem díky
Předem díky
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Axpert king 1 uvedení do provozu
Pro dlouhodobé zachování funkčnosti vždycky nejdřív baterku a potom teprve panely. Síť není ke spuštění potřeba. Už po připojení baterky by měl King najet (když bude zapnutý tlačítko měniče).
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Pokud tam mas BMS tak pripojovat pres zarovku je zbytecne. Pres BMS si pripojis baterii po zasroubovani kabelu bez jiskreni v pohode.
- Reputace: 1043
Co připojit první? A návod nemáš? Ten se čte, až se něco zničí, to je obvyklá praxe. Ale výše uvedené je správně. I s BMS je lepší zapínat přes žárovku, některé druhy BMS vyhlašují zkrat při SW zapnutí do velké kapacity...
Nezmar
Návod samozřejmě mám několikrát přečtený, ale v něm ten postup s přednabitím kondíků v měniči není. Proto se ptám jaký postup je pro měnič optimální. V návodu je jen před zapnutím měniče "připojit baterku".
Jakou žárovku na to použít a jak dlouho jí nechat připojenou?
Vitek
- Reputace: 310
žárovka není nejlepší řešení. odpor máí zastudena malý. já bych šel cestou 5-20 ohmový odpor výkonný zapnout plus přes odpor a nechat třeba 1 minutu nabíjet.Nezmar píše:Návod samozřejmě mám několikrát přečtený, ale v něm ten postup s přednabitím kondíků v měniči není. Proto se ptám jaký postup je pro měnič optimální. V návodu je jen před zapnutím měniče "připojit baterku".
jde o to že elektrolyt v dlouho vybitém kondu se musí "naformátovat" a to prostě má být pomalý aby tam nebyl ten proudový ráz při zapnutí...
to vše uděláš při vyplém axpertu...
až tohle máš, dáš odpor pryč a zapneš přes vhodné nožovky.
to je vše a mělo by to valit bezproblémů leta.
- Reputace: 914
Přednabití jsem nepoužíval. V žádném návodu to nezmiňují, vstupní kondenzátory se nabijí když sepnu DC jistič na vstupu (ty ještě levné jsou do 125 A). A DC jistič tam mám pro snadné odpojování v případě potřeby. Každá baterie má i tavnou pojistku, ale ta se neodpojuje tak snadno.
Vitek
- Reputace: 310
Já když oživoval 3 letý frekvenčáky uložené od siemens tak bylo napsané v manuálu že pokud je odpojen víc než 6 měsíců je nutné udělat formátování kondů..... tak to prostě bylo dělal jsem to a tam jsem viděl že tam byly výkonové rezistory. proto o tom mluvím a doporučuji ikdyž to návod fakt nezminuje.rva píše:Přednabití jsem nepoužíval. V žádném návodu to nezmiňují, vstupní kondenzátory se nabijí když sepnu DC jistič na vstupu (ty ještě levné jsou do 125 A). A DC jistič tam mám pro snadné odpojování v případě potřeby. Každá baterie má i tavnou pojistku, ale ta se neodpojuje tak snadno.
Nicméně dlouho vyplej měnič od DC opravdu při nahození pojistek dá takovou šlupku že sem se kolikrát až lekl jak ta 160 A pojistka v odpínači prská... prostě za mě to doporučuji to je moje zkušenost.
Nezmar
Díky za info
Teď jsem narazil na téma kde se to řeší.Tak se omlouvám že jsem si toho nevšiml dříve .
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=3620
