Regulátor z číny
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
Reputace: 357
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Regulátor z číny
Nový příspěvek od glottis »
jestli se ti mppt prepnout v jeden moment do jineho stavu a nebo ne je uplne jedno.
ElektroEzs
Reputace: 56
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nekdo tady minule psal ze je lepsi kdyz je to synchroni ale nevim uz duvod:-)
Reputace: 281
Nový příspěvek od Soban »
Přes cerebo by měla taky fungovat synchronizace někdo to tu popisoval že u mppt nemá BT a funguje to.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
glottis píše: pát úno 09, 2024 10:00 am
Přesně tak, taky to tak mám a není problém, táhnou ze začátku oba, při konci nabíjení si jeden přejde do floatu a je to, pří vyšším odběru zase připne a dávají zase oba.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Soban píše: čtv úno 08, 2024 1:43 pm
Proč by se victron měl orientovat na modbus?
Nemusí to byť nevyhnutne Modbus ale mal by to byť aspoň nejaký štandardný, priemyselný, bežne používaný, dobre zdokumentovaný protokol... a takým je napríklad Modbus protokol ktorý sa používa vo väčšine zariadení...
Aby sa potom nemuseli používať rôzne krabičky (prevodníky) a pracne programovať SW na prevod nejakej proprietnej komunikácie na štandardnú komunikáciu...
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ted se trochu ztracim ...
Vzdyt Victron normalne modbus podporuje. Mam tak pripojeny elektromer
Reputace: 281
Asi tím myslí že na každém zařízení má jiné konektory a jiný protokol, kdyby to měl vše stejné.......
Ale zase má tam cerebo a ty nemusíš do ničeho sahat, a pokud chceš protokoly jsou popsané :-)
antoni_sk
Reputace: 80
cipis píše: úte úno 13, 2024 2:36 pm
Bavíme sa o regulátoroch Victron alebo o nejakom Victron elektromere, alebo nejaký elektromer komunikuje s Victron regulátorom ?
Reputace: 792
Victron systém (venus os na rpi v mém případě) komunikuje s elektroměrem SDM630, co je připojený na rs485 přes waveshare konvertor rtu/tcp.
Nicméně i ten přebarvený victron elměr, což je originál carlo gavazzi, tak komunikuje přes modbus. Akorát originální "ovladač" neumí adresovat více kousků. Kdežto ovladač pro eastron ano, takže stačí pak přidat zařízení přes ip adresu a adresu na modbusu, s tím konvertorem.
Reputace: 210
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: čtv úno 01, 2024 1:24 pm
Viděl jsem graf zastoupení jednotlivých výrobců na trhu a Victron měl 6%.Jestli má podobné grafy i Victron, tak zaplakali a snížili pro koncáky ceník.
Máš-li odkaz na nějaký pěkný a věrohodný graf zastoupení (aby tam byli i Číňani, co jsou u nás hodně nasazovaní), tak ho prosím zveřejni.
Děkuji.
Reputace: 762
Něco u invertorů je třeba na Market share of the solar PV inverter
Reputace: 792
Názorná ukázka, že to umí modbus:
cipis píše: stř úno 14, 2024 9:29 am
