Jednoduche spinani bojleru
Uživatelé sdílejí zkušenosti s jednoduchým spínáním bojleru připojeného k měniči Multiplus, kde ohřev vody řídí podle výkonu fotovoltaických panelů, stavu nabití baterie (SOC) nebo časového relé. Diskutují možnosti využití NODERED pro automatické spínání bojleru při výkonu panelů nad 1000 W a kombinaci s přepínáním na distribuční síť (DS) a HDO pro zajištění teplé vody za každých okolností. Cílem je efektivní využití obnovitelné energie a minimalizace odběru z DS.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Mam u rodicu bojler(2,2kw) pripojeny na menic Multiplus pres vystup AC OUT2 ktery spinam podle zateze ale premyslim jak krom casoveho rele(dovoli ohrev jen od 10 do 18hod) spinat ohrev bojleru. Napadlo me pres NODERED udelat aby se bojler sepnul kdyz je vykon panelu alespon 1000w. Jak to mate vyresene? Potrebuji aby vzdy byla tepla voda. V pripade kdy se dum prepne na DS prepne stykac i bojler na DS a HDO. Diky:)
- Reputace:1020
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Jednoduche spinani bojleru
Lepší je řídit zapnutí podle SOC (např SOC > 80% ). Popřípadě podle proudu do baterie (např. proud do baterie > 60 A). A vypínat ohřev s nějakou hysterezí.
- ElektroEzs
- Reputace:131
To mam u sebe podle SOC, vykonu panelu a zatizeni menice ale tam mam navic jeste ploche kolektory takze mam vzdy teplou vodu i kdyz neni dostatecne SOC. U rodicu potrebuju ohrivat vodu i kdyz dostatecne SOC nebude i za cenu ze se barak prepne na DS jen to nechci zbytecne tahat z baterky kdyz to neni vylozene treba proto jsem zatim dal casove spinani 10-18hod
- Reputace:1020
Nevím, jestli je to možné, ale já mám v boileru 3f těleso (3 x 2200 W) a jedna spirála je na FV, druhá na DS (v nízkém tarifu), třetí je rezervní. Když to nahřeje FV, tak DS nemá důvod to dál ohřívat (a vlastně mám vypnutý i jistič od DS, který zapnu v zimě). Fototermiku tam mám taky, takže DS je potřeba jen v zimě a fotovoltaiku na jaře a na podzim.
- bereda20
- Reputace:5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ja to resim podle soc pripadne kdyz teplota klesne pod 40°C tak spina patrona okamzite. Tim je zarucena stale tepla voda. Nahrivam z FVE na 65, nestava se, ze by casto klesala pod 40.
