Jednoduche spinani bojleru
Bojler 2,2 kW je spínán přes měnič Multiplus na výstupu AC OUT2 podle zátěže a výkonu fotovoltaických panelů. Řízení spínání lze realizovat pomocí NODERED, kdy se bojler zapne při výkonu panelů nad 1000 W nebo podle stavu nabití baterie (SOC). Pro zajištění stálé teplé vody se doporučuje spínat ohřev také podle teploty vody pod 40 °C nebo podle proudu do baterie s hysterezí. V případě přepnutí domu na distribuční síť (DS) se spíná i bojler přes stykač a HDO.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Mam u rodicu bojler(2,2kw) pripojeny na menic Multiplus pres vystup AC OUT2 ktery spinam podle zateze ale premyslim jak krom casoveho rele(dovoli ohrev jen od 10 do 18hod) spinat ohrev bojleru. Napadlo me pres NODERED udelat aby se bojler sepnul kdyz je vykon panelu alespon 1000w. Jak to mate vyresene? Potrebuji aby vzdy byla tepla voda. V pripade kdy se dum prepne na DS prepne stykac i bojler na DS a HDO. Diky:)
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Jednoduche spinani bojleru
Lepší je řídit zapnutí podle SOC (např SOC > 80% ). Popřípadě podle proudu do baterie (např. proud do baterie > 60 A). A vypínat ohřev s nějakou hysterezí.
ElektroEzs
Reputace:131
To mam u sebe podle SOC, vykonu panelu a zatizeni menice ale tam mam navic jeste ploche kolektory takze mam vzdy teplou vodu i kdyz neni dostatecne SOC. U rodicu potrebuju ohrivat vodu i kdyz dostatecne SOC nebude i za cenu ze se barak prepne na DS jen to nechci zbytecne tahat z baterky kdyz to neni vylozene treba proto jsem zatim dal casove spinani 10-18hod
Reputace:1036
Nevím, jestli je to možné, ale já mám v boileru 3f těleso (3 x 2200 W) a jedna spirála je na FV, druhá na DS (v nízkém tarifu), třetí je rezervní. Když to nahřeje FV, tak DS nemá důvod to dál ohřívat (a vlastně mám vypnutý i jistič od DS, který zapnu v zimě). Fototermiku tam mám taky, takže DS je potřeba jen v zimě a fotovoltaiku na jaře a na podzim.
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Lokalita:KlatovySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6300 Kapacita baterie [kWh]:15
Nový příspěvek od bereda20 »
Ja to resim podle soc pripadne kdyz teplota klesne pod 40°C tak spina patrona okamzite. Tim je zarucena stale tepla voda. Nahrivam z FVE na 65, nestava se, ze by casto klesala pod 40.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot]
