Rottenkiwi
Rottenkiwi způsobil na fóru opakované problémy včetně spamování, výhrůžek a pokusů o narušení bezpečnosti. Jeho chování vedlo k dočasnému banu a ovlivnilo funkčnost upozorňování na sledovaná témata. Přestože má vysoké znalosti v elektronice, jeho jednání zahrnovalo i nebezpečné výhrůžky a obtěžování přes e-maily a telefonáty.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Rottenkiwi
Nový příspěvek od lzahradil »
Rottenkiwi si zase hrál po včerejším výstupu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=11448
Píše o sobě že je génius, tak ho v tom chvíli necháme aby si i ostatní udělali obrázek jakej génius to je.
A pak to jedním SQL příkazem vyčistíme..
Alespoň oživil spoustu témat :-)
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Re: Rottenkiwi
Nový příspěvek od stano22 »
lzahradil píše:
A rozoslal kolko tisic notifikacnych mailov? Mozno by to chcelo nejaky treshold, ktory by obmedzil notofikacie na maily pri abuse vela vlakien za kratky cas jednym userom...
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Re: Rottenkiwi
Nový příspěvek od vla »
Očekával bych, že fungující moderátor by ho odstavil.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:973
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Rottenkiwi
Nový příspěvek od TomHC »
vla píše:
Začalo to v nedeľu večer, aj moderátori majú voľno :) a kto vie, aké majú práva.
PS: ešte žijem
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Re: Rottenkiwi
jen se neboj že se tak už dávno nestalo.
Ještě jsem si všechny příspěvky odzálohoval a teď uděláme vyčištění :)
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Re: Rottenkiwi
On je opravdu nemocný.
Po zásahu zde hltí emaily a opět vyhrožuje zabitím.
Už aby ty horka skončila... Leze to na mozek
Vytvořil cca 370 příspěvků které už na fóru nejsou viditelné ale stále existují pro případné dohledání.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Rottenkiwi
Nový příspěvek od gupa »
TomHC píše:
vla píše:
PS: ešte žijem
A napadlo tě že když ti někdo několikrát sdělí, že užívá léky, že ho nemáš provokovat, třeba zvolit postup nereagovat tak rychle? K akci a reakci jsou zapotřebí minimálně dvě věci, aby následně reaktor vyprodukoval mnoho sloučenin. Samo od sebe se nic nevznítí. Někdy vyslovení osobního názoru, může docela urazit a i slušná konverzace kde se objevují názory na věc, se tak může zvrtnout v agresi a boj a konverzaci o někom, ne o něčem. Přitom stačí diskutovat o něčem, nepřidělovat svoje atribuce druhému ale sobě. Protože konverzace bývá zpravidla problém sama sebe, ne toho druhého. Problémem produkce reaktoru bývají už různé sloučeniny typu, jestli někdo splní to co slibuje. Což jsou hrůzy mezi lidmy.
1lubos1
Re: Rottenkiwi
Nový příspěvek od 1lubos1 »
Prosim vas, nerozumiem tymto prispevkom. Preco utocite a mazete prispevky uzivatela Rottenkiwi? Je jeden z uzivatelov, ktory pise odborne prispevky z reality, z ktorych sa da poucit. Vysvetli mi to niekto?
mgx
Reputace:123
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Re: Rottenkiwi
Nový příspěvek od mgx »
Neviem comu nerozumies.
Kazdy pre registracii suhlasil s nasledovnym:
Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Fórum | MyPower.CZ“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné.
Ak by na mojom fore niekto zaspamoval XYZ threadov nesuvisiacim odpadom, ktore nema nic spolocne s preberanou temou, dostal by bud minimalne mesacny ban, alebo permanentny lock.
To ze pridem do krcmy a pohadam sa s jednym clovekom (rozumej TomHC) neznamena, ze naplujem do piva vsetkym ostatnym, co v krcme sedia a nemaju s mojim osobnym problemom nic. Dopadne to dvoma sposobmi, bud ma krcmar vyhodi a do krcmy uz chodit nebudem (a najdem si inu) alebo od XYZ ucastnikov dostanem po papuli...
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Re: Rottenkiwi
Nezlob se, ale smazání bylo nutné. Cca 400 témat zaplevelené s tímto shodným textem.
Kód: Vybrat vše
Uz som poslal vypalnikov z MI, co minule podpalili auta policajtom.
Tes sa, a ked neurobia poriadok oni, tar Igor Sergejevic z Mukaceva
sa postara o vsetko, vzdy mi dodal v 1993-94 zbrane do BA\nna Ivansku cestu, ake som potreboval.Takze uz som statil trpezlivost s debilami ako si ty a tvoji rodicia
ktori vychovali kokota, co sa pokusa zabit choreho cloveka
ktory 50 r. bojuje o zivot s takymi kokotami ako si ty,
Neboja sa uran a wolfram sa uz odlieva na tvoju vestu
alebo hlavu jebnutu, ale mna ani inych ludi deptat uz NIKDY nebudes.
Si sa zasekol vedomostami v roku 1610, kedy upalovali G,.\\ Bruna\na bosorky, lebo mali na svet iny nazor ako vacsina dementov ako si ty.
ZHoris v pekle ty aj tvoje deti. Lebo si ublizil nevinnemu choremu cloveku
lebo tvoji rodicia ta nenaucili chodit do kostola kazdy den.
A Boh vsetko vidi a caka. ....................................................................
Ze si nastudujes vedu a nebudes zabijat ludi, ktorym nevies pomoct\nlebo si funkcny analfabet.
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Sia.
Po provedení opatření následovalo hlcení emailu a výhružkami zabitím.
Do toho volání na tel čísla ostrovních elektráren kde se vydával jako ukrajinec.
Ačkoliv se mě to netýká ale zásahem zde na fóru jsem se do toho opět dostal i já.
Takže za mě. Pokud je někdo nemocný, má se léčit.
Pokud to nedělá, a je schopen vymyslet to co dělá, pak si musí být vědom i svých činů.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Rottenkiwi
Má problémy o kterých často píše. Je jen otázkou času, kdy mu například jinak zaberou léky, protože to nebo ono a vyvolá to zkratovité jednání a začne zde psát docela vážné výhružky. Což udělal a právě zřejmě dělá. Řekl bych, že rotten by mohl mít tu po domluvě, něco jako pojistku administrátora a když se něco zvrtne, ihned v náznaku, by mu měl publikaci vyhrocených příspěvků někdo zamezit a to stím že by podléhal speciálnímu přístupu a schvalování. Tím vznikají časové prodlevy což je velmi účinná věc při rozčílení. Musí to být ale oboustranná dohoda uzavřená v klidu a s rozumem.
Proč? Protože inkluze sebou nese zodpovědnost za lidi co jsou chytří a vzdělaní, ale mají onemocnění které třeba soud prohlásí za vyprovokované a tudíž vina je i na jiných aktérech děje.
Život není černobílý jak si někdo může myslet. Kdo nemá kvůli zanedbání péče porodníka takto podobně nemocné dítě (přidušení a autismus), nemá cit a těžko chápe co dělat. Za nemoc člověk nemůže. Navíc jestli ho ojebává systém na důchodě, je to na mrtvici.
Reputace:973
Re: Rottenkiwi
Ja som mu dávnejšie ponúkal aj prácu, na to nereagoval... Včera mi písal, že ak som v Dubaji, tak ma zabije tam, lebo on je tiež v Dubaji, že mi môže poslať foto. Potom som napísal, že som na Domaši (východné Slovensko), zrazu tam vedel byť na motorke za hodinu a pol. Potom ako mu mám poslať GPS súradnice, že ma mňa vystrelí Tomahawk, ako je profesor práva, ako pracuje pre NASA, NAKA...
Kto videl jeho chorobopis? Ani to čo tu o sebe píše, nemusí byť nutne všetko pravda.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Re: Rottenkiwi
Nový příspěvek od Ivo12s »
A tedy praktický feedback z toho vyplývající = když na foru použiji odkaz "Zobrazit vaše příspěvky", tak jsem se mohl pohybovat mezi tématy, které mě aktuálně zajímají, protože jsem do nich nedávno přispíval já, nebo další uživatelé reagovali. Nyní tam mám hromadu témat, do kterých jsem sice kdysi psal, ale s mojí současností to nemá skoro nic společného. Nezlobím se na Admina, ani náhodou. Jen jaké dopady může taková jedna monstr akce mít na ostatní uživatele a užitnou hodnotu Fora...alespoň pro mě.
eman
Reputace:343
Re: Rottenkiwi
Nový příspěvek od eman »
Ačkoliv to tu čtu celkem často, tak mi problémy Rottenkiwi unikly. Ráno jsem také dostal emaily, ale měl jsem za to, že se stal obětí viru, který začal tapetovat diskuzi. Mě se to stalo nedávno s FB a účet mi Indové hned smazali.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: Rottenkiwi
Nový příspěvek od mihlit »
Komentáře byly smazány/skryty, ale fórum z toho má nějak nejasno, protože když dám "Zobrazit aktivní témata", tak je tam jakoby vidí, přestože po kliknutí tam nejsou...
Reputace:973
Re: Rottenkiwi
To som adminovi písal, že keď sa vymažú cez SQL z tabuľky príspevky, tak zrejme zostane bordel v poslednej aktualizácii tém, kde sa niečo zmazalo. Možno by sa to dalo vyriešiť cez nejaký update a join query...
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Re: Rottenkiwi
Za to bude moci cache, protože ten zásah šel mimo vědomí fóra. Jinak bych se uklikal a dělal to ještě teď.
Ale mělo by to jít vyřešit celkem snadno. Jdu na to.
1lubos1
Re: Rottenkiwi
Izahradil, ja sa nezlobim... vobec som taketo prispevky ako si citoval, od Rottenkiwi nikdy necital, som z toho prekvapeny, urcite to nie je v poriadku. Poznam od neho cisto odborne prispevky, s nadhladom na urovni. Preto som nerozumel reakciam ostatnych uzivatelov. Hmm... co na to napisat... v kazdom pripade je mi ho luto, ze moze clovek takto dopadnut, pritom si spravanie pravdepodobne neuvedomuje. Keby tu bol uzivatel, co ho osobne pozna, pripadne, jeho rodinu kontaktoval. Mozno nema lieky, pohorsil sa mu zdravotny stav. Myslim, ze treba sa mu pokusit pomoct. Zablokovat je to najjednoduchsie, pritom to nie je pre neho riesenie.
1lubos1
Re: Rottenkiwi
Boze, MGX, kolko nadbytocnej prace si si dal, cez krcmu mi to vysvetloval. Keby som ta poprosil o nejake informacie ohladom menica Studer, jeho nadstravenia, urcite tolko riadkov mi nenapises...
mier, v dobrom...
mgx píše:
JirkaK
Re: Rottenkiwi
Nový příspěvek od JirkaK »
eman píše:
Napadlo mě ráno něco podobného - že se na fórum nějakým způsobem probojoval spam bot a začal to tu plevelit. Teď už zhruba vím, co se stalo, ale jedno mi není jasné - podle čeho si Rottenkiwi vybíral vlákna, do kterých posílal ty výhrůžné příspěvky. Nebo to vzal nějak hodně plošně?
