Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
Při měření odporu solárních panelů zapojených sériově a paralelně může ohmmetr ukázat hodnotu open loop, což neznamená nutně špatný kontakt. Solární panely nejsou čistě rezistory, proto je vhodnější měřit je jako diody, ideálně za tmy nebo pomocí DC klešťáku za světla. Kontrola konektorů termokamerou nebo dotykem pomáhá odhalit přehřívání a možné problémy v zapojení.
slavo
Příspěvek od slavo »
Mam 2 skupiny panelov zapojené sériovo po 4 panely a tue spojené paralelne. Keď zameriam ohmetrom zapojenie jednej skupiny, ukáže odpor 0,1, pri druhej skupine open loop, čo znamená zlý kontakt. Všetko pritom funguje. Stalo sa vám to uz? O co ide?
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
Příspěvek od rva »
Ohmmetrem bych panely nikdy neměřil, protože si nechci zničit měřák. A ani nevím, jak bych případně zobrazený nesmysl interpretoval.
slavo
Prečo? Spoj je spoj...ako to inak preveriť?
Reputace:1038
Příspěvek od rva »
Pokud se měří odpor přes fv panel(y), tak za světla vyjde nesmysl a za tmy ty "diody - fv články" stejně ukáží něco jiného než odpor.
Za provozu kontroluji za slunce celý string DC klešťákem (a porovnávám to s obdobným jiným stringem). A když j eproud vyšší, tak termokamerou, nebo rukou zkontroluji konektory, jestli se nehřejí.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Příspěvek od Soban »
Jednoduše proto že panel není odpor tak měříš nesmysly.
Takže o půlnoci to běž přeměřit a měř to jako diodu.
