Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
Uživatelé diskutují o měření odporu u solárních panelů zapojených sériově a paralelně. Při měření ohmetrem se často objeví hodnota open loop, což nemusí znamenat závadu, ale spíše nesprávný způsob měření. Doporučuje se měřit panely jako diody a kontrolovat spojení za provozu pomocí DC klešťáku nebo termokamery, aby se předešlo poškození měřicího přístroje a správně vyhodnotil stav zapojení.
slavo
Mam 2 skupiny panelov zapojené sériovo po 4 panely a tue spojené paralelne. Keď zameriam ohmetrom zapojenie jednej skupiny, ukáže odpor 0,1, pri druhej skupine open loop, čo znamená zlý kontakt. Všetko pritom funguje. Stalo sa vám to uz? O co ide?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 923
Re: Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
Ohmmetrem bych panely nikdy neměřil, protože si nechci zničit měřák. A ani nevím, jak bych případně zobrazený nesmysl interpretoval.
slavo
Prečo? Spoj je spoj...ako to inak preveriť?
- Reputace: 923
Pokud se měří odpor přes fv panel(y), tak za světla vyjde nesmysl a za tmy ty "diody - fv články" stejně ukáží něco jiného než odpor.
Za provozu kontroluji za slunce celý string DC klešťákem (a porovnávám to s obdobným jiným stringem). A když j eproud vyšší, tak termokamerou, nebo rukou zkontroluji konektory, jestli se nehřejí.
- Reputace: 307
Jednoduše proto že panel není odpor tak měříš nesmysly.
Takže o půlnoci to běž přeměřit a měř to jako diodu.
