Vhodne BMS na LiFePo4
Pro LiFePo4 baterii složenou z 8 článků 135Ah připojenou k měniči Must PV1800 VMH s výkonem 3000W a špičkovým výkonem 6000W je doporučováno použít BMS s proudem 200A kvůli rezervě a bezpečnosti. Důležitý je nejen maximální proud BMS, ale také způsob a velikost balancování článků. V některých případech může být vhodné využít externí balancer pro lepší správu článků.
- loktibrada
- Systémové napětí:24V
Zdravim
Planujem si postavit baterku z LiFePo4, 8ks, 135Ah. Pripojene to bude na striedac Must PV1800 VMH, vykon 3000W, narazovy vykon 6000W.
Ktoru BMSku by som tam mal dat, na ktory vykon? Staci mi 150A, alebo radsej 200A?
Vdaka...
Vdaka...
- Reputace:316
Re: Vhodne BMS na LiFePo4
V 24V mustu by měla být 150A pojistka takže 150A BMS je na hraně.
PS. Já mám baterky s 200A BMS.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
Spíš než jaký je maximální proud do článků bych se zaměřil na to jakým způsobem balancuje a jak je velký ten balanční proud. Ale samo ten maximální proud musí být vždy s rezervou trochu vyšší než tam může nastat.
- Reputace:1080
Pokud to potrebuje vysoky balancni proud, tak je to spise na vymenu clanku. Navic se da pouzit "externi" balancer, kdyz uz se vyhrabou takove vraky baterek.
BMSku urcite 200 A.
BMSku urcite 200 A.
