Vhodne BMS na LiFePo4
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného BMS pro LiFePo4 baterii sestavenou z 8 článků 135Ah, připojenou ke střídači Must PV1800 VMH s výkonem 3000W a špičkovým 6000W. Uživatelé doporučují volit BMS s proudem 200A kvůli bezpečnosti a rezervě, přičemž je důležitý i způsob balancování a velikost balancovacího proudu. Pro správnou funkci a dlouhou životnost baterie je klíčové zohlednit nejen maximální proud, ale i kvalitu balancování.
loktibrada
Zdravim
Planujem si postavit baterku z LiFePo4, 8ks, 135Ah. Pripojene to bude na striedac Must PV1800 VMH, vykon 3000W, narazovy vykon 6000W.
Ktoru BMSku by som tam mal dat, na ktory vykon? Staci mi 150A, alebo radsej 200A?
Vdaka...
Vdaka...
- Reputace: 305
Re: Vhodne BMS na LiFePo4
V 24V mustu by měla být 150A pojistka takže 150A BMS je na hraně.
PS. Já mám baterky s 200A BMS.
cuki
- Reputace: 17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Spíš než jaký je maximální proud do článků bych se zaměřil na to jakým způsobem balancuje a jak je velký ten balanční proud. Ale samo ten maximální proud musí být vždy s rezervou trochu vyšší než tam může nastat.
- Reputace: 940
Pokud to potrebuje vysoky balancni proud, tak je to spise na vymenu clanku. Navic se da pouzit "externi" balancer, kdyz uz se vyhrabou takove vraky baterek.
BMSku urcite 200 A.
BMSku urcite 200 A.
