Home Assistant - NodeRed - Total stop tlačítko
V Home Assistant lze pomocí NodeRed vytvořit total stop tlačítko pro odstavení celé fotovoltaické elektrárny (FVE). Pro zvýšení bezpečnosti je možné nastavit potvrzovací okno, které se zobrazí po stisknutí tlačítka, aby uživatel potvrdil svou volbu. Konfigurace zahrnuje použití double_tap_action nebo hold_action s voláním služeb a skriptů pro správné fungování potvrzení.
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 2520
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
- Lokalita:KadaňSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2520 Kapacita baterie [kWh]:4,8
řeším total stop tlačítko v HA pomocí NodeRed na odstavení celé FVE.
A narazil jsem na věc, která se mi nedaří rozlousknout.
Potřeboval bych, aby po stisknutí tlačítka vyskočilo nové okno s potvrzením volby.
Nevíte někdo jak na to?
Díky Petr
Díky Petr
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
- Reputace:971
Re: Home Assistant - NodeRed - Total stop tlačítko
V Home assistant?
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
- Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Kód: Vybrat vše
double_tap_action:
action: call-service
confirmation:
text: Are you sure you want to restart?
service: script.restart
hold_action:
confirmation: true
service: script.do_other_thing
