Ohřev vody
Ohřev vody pomocí 2kW 120l bojleru napojeného na fotovoltaickou elektrárnu (FVE) lze realizovat dvěma způsoby: přímým DC-DC připojením přes systém Kerberos 320.b nebo přes DC-AC měnič s následným připojením bojleru na střídavý proud. DC-DC připojení umožňuje maximální využití výkonu bez omezení sinusovkou, zatímco DC-AC řešení je jednodušší a kompatibilní se standardními střídavými zařízeními, ale může mít ztráty způsobené tvarem sinusovky a úbytky napětí v kabeláži. Systém není plně ostrovní a umožňuje dohřev vody ze sítě, což zajišťuje spolehlivost provozu i při nedostatku solární energie.
misisnik
Ohřev vody
Příspěvek od misisnik »
Ahoj, plánuju instalaci FVE pro ohřev vody = 2kW 120l bojler.
Pohrávám si s myšlenkou nainstalovat nejdříve pouze 4 panely, poté systém napojit na svůj Home asistant server, kde si v Grafaně udělám statistiky výnosnosti a poté případně přidělám další 2 panely.
Jediné dylema, které momentálně mám, je jakým způsobem připojím bojler.
Možnost 1 = DC-DC, Systém Kerberos 320.b
Možnost 2 = DC-AC, Jednoduše připojím střidač, do kterého následně připojím bojler
Systém nemá být plně ostrovní, musí zde být možnost dohřátí vody ze sítě.
Ve FVE se moc neorientuji, elektrotechnické vydělání mám. Jaké jsou dle vás výhody/nevýhody zmíněných 2 možností?
Díky
Michal
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Ohřev vody
Příspěvek od cipis »
Těch panelů potřebuješ tak 7, pokud teda nepočítáš se spirálou na zakázku.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Ohřev vody
Příspěvek od Migel »
Vytaj v klube Michal...
Takze cipis ti uz napisal ze panelov potrebujes viacej ako len styry..
Ktomu kerberosu..je dooost drahsi ako nejaky bel alebo oplocky alebo podobne..
Ak nebudes mat nahriaty bojler o urcitej hodine tak ho prepnes na siet..asi by som z toho ziadne ,,ufo" nerobil..
3x GWL SUN-2000G paralelne
thomas.007
Reputace:63
Re: Ohřev vody
Příspěvek od thomas.007 »
Nečekat na nějaké zhodnocení, panelů určitě tolik, aby Ump dalo tak 240V, aby měl regulátor z čeho ubírat, takový stav je většinou investičně nejlepší. Jen při 4 panelech bude hodně omezenej výkon, pokud nebude spirála jak píše cipis a když bude panelů moc (ale tak aby to zkousnul regulátor) tak návratnost bude zase horší, byť za zhoršených podmínek se z toho dá vyždímat víc. Hlavně bacha na stíny, to raději míň panelů, než aby šel byť přes jediný panel třeba stín komínu nebo antény, to pak výkon padá tak na 10-20% i při plném svitu.
Mám BEL na ohřev vody, ale od jara do podzimu když je slunce hodně, tak jedu přes Axpert akorát v zimním období přepínám na BEL. Má dobrou účinnost a není třeba řešit vytápění baterií apod. Většinou víc než na ohřev 2 bojlerů energie v zimě není.
misisnik
Re: Ohřev vody
Ahoj díky za podněty. Radší teda více panelů.
Stíny nebudou problém, osvit je plný téměř po celý den. Sklon jižní střechy je 15°.
Foto střechy pro představu: https://lh3.googleusercontent.com/X2gMU ... 36-h639-no
Ten BEL systém je teda DC-AC metoda. Něco takového?
https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... 4316ac-ng/
Hlavní důvod, proč jsem zakládal tohle vlákno bylo, jestli využít DC-DC, nebo DC-AC.
= Jak je to s účinostma
= Není DC méně safety? Kvůli oblouku, při rozpínání a podobně?
Pokud se zeptám ve firmách, tak mě každá řekne něco úplně jiného (pochopitelně si propagují řešení, které dělají) :)
Reputace:1091
Re: Ohřev vody
Stačí si přečíst pár vláken, voda a její ohřev se tu řeší pořád, ač to bylo už x krát shrnuto, tak jsou stále a stále nové dotazy.
Máš havarijní termostat na DC? Nemáš, tak odpověď je jasná.
Stejně tak to, že buď dvě spirály nebo alespoň dvojitá, ať nemusíš řešit přepínání, max. tak spínání ohřevu z DS.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Re: Ohřev vody
Příspěvek od mirekcafa »
Bylo by to vhodné pro snížení výkonu suché spirály bojleru cca 2300W třeba na polovinu?
https://www.hadex.cz/m458b-stmivac-a-re ... mYEALw_wcB
Reputace:1091
Re: Ohřev vody
Někdo to tu myslím takto používal.
Kostěj
Reputace:145
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Ohřev vody
Příspěvek od Kostěj »
mirekcafa píše:
Pro napájení přímo z distribuční sítě bezproblému. Pokud to bude napájeno něčím jiným, může být problémů celá řada.
knopis
Reputace:7
Re: Ohřev vody
Příspěvek od knopis »
Tenkrát jsem tím zkoušel snížit příkon tělesa pračky při zkoušce napájení sinusovou UPSkou APC a nedělalo to dobrotu...
mikiki
Reputace:47
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 8200
Re: Ohřev vody
Příspěvek od mikiki »
Koupil jsem těleso 1500W a v pohodě :-)
https://www.nadeta.cz/Nahradni-dily/Dil ... d127215550
Jen když se dívám hodnoty výstupu u měniče "Output Power(W)" který docela odpovídá odběru, tak mi topné těleso bere jen 1360W.
Panely (plot, garáž, dřevo) = 8,2 kWp
5x Regulátor + 2x měnič Epever
AkuBoxy 18 kWh (Li-ion) + 16 kWh (LiFePO4)
Reputace:1091
Re: Ohřev vody
Protoze mas na vystupu 220, a ne 230 V.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Ohřev vody
Příspěvek od rottenkiwi »
SInusovka ma urcity tvar a plocha ohranicena tou sinusovkou urcuje vykon,
preto sa pri zmene mod. sin. na plny sinus musi menit pomer transformatorov,
inac nesedi plocha a vykon je iny.
Max. vykon da len DC napatie, lebo tam je to U x I, bez nejakeho obmedzenia sinusovkou
a skreslenim a dalsimi vecami.
Zmeraj vystup zatazeneho menica, kolko ma voltov, potom na konci 15 m predlzovacky
a potom este nejaky ubytok vnutri zariadenia, vsade straty a to tym vyssie, cim nizsie napatie
a cim vyssi prud a dlhsia vzdialenost tenkym kablom k menicu.
Reputace:1091
Re: Ohřev vody
U mikikiho to bude ten jednodussi duvod - nastavene na vystupu menice 220 V, default pro epever. Staci zmenit na 230 V, a bude to sedet. Osobni zkusennost;⁠-⁠)
