Ohřev vody
Diskuze se zaměřuje na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) pro ohřev vody s 2kW a 120l bojlerem. Uživatelé řeší výhody a nevýhody připojení bojleru přes DC-DC měnič nebo přes střídavý proud (DC-AC) a sdílejí praktické zkušenosti s výkonem a nastavením zařízení. Důležitým tématem je i možnost dohřevu vody ze sítě a optimalizace výkonu topného tělesa.
misisnik
Ohřev vody
Ahoj, plánuju instalaci FVE pro ohřev vody = 2kW 120l bojler.
Pohrávám si s myšlenkou nainstalovat nejdříve pouze 4 panely, poté systém napojit na svůj Home asistant server, kde si v Grafaně udělám statistiky výnosnosti a poté případně přidělám další 2 panely.
Jediné dylema, které momentálně mám, je jakým způsobem připojím bojler.
Možnost 1 = DC-DC, Systém Kerberos 320.b
Možnost 2 = DC-AC, Jednoduše připojím střidač, do kterého následně připojím bojler
Systém nemá být plně ostrovní, musí zde být možnost dohřátí vody ze sítě.
Ve FVE se moc neorientuji, elektrotechnické vydělání mám. Jaké jsou dle vás výhody/nevýhody zmíněných 2 možností?
Díky
Michal
Díky
Michal
- Reputace: 919
Re: Ohřev vody
Těch panelů potřebuješ tak 7, pokud teda nepočítáš se spirálou na zakázku.
Migel
- Reputace: 269
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Ohřev vody
Vytaj v klube Michal...
Takze cipis ti uz napisal ze panelov potrebujes viacej ako len styry..
Ktomu kerberosu..je dooost drahsi ako nejaky bel alebo oplocky alebo podobne..
Ak nebudes mat nahriaty bojler o urcitej hodine tak ho prepnes na siet..asi by som z toho ziadne ,,ufo" nerobil..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
thomas.007
- Reputace: 61
Re: Ohřev vody
Nečekat na nějaké zhodnocení, panelů určitě tolik, aby Ump dalo tak 240V, aby měl regulátor z čeho ubírat, takový stav je většinou investičně nejlepší. Jen při 4 panelech bude hodně omezenej výkon, pokud nebude spirála jak píše cipis a když bude panelů moc (ale tak aby to zkousnul regulátor) tak návratnost bude zase horší, byť za zhoršených podmínek se z toho dá vyždímat víc. Hlavně bacha na stíny, to raději míň panelů, než aby šel byť přes jediný panel třeba stín komínu nebo antény, to pak výkon padá tak na 10-20% i při plném svitu.
Mám BEL na ohřev vody, ale od jara do podzimu když je slunce hodně, tak jedu přes Axpert akorát v zimním období přepínám na BEL. Má dobrou účinnost a není třeba řešit vytápění baterií apod. Většinou víc než na ohřev 2 bojlerů energie v zimě není.
misisnik
Re: Ohřev vody
Ahoj díky za podněty. Radší teda více panelů.
Stíny nebudou problém, osvit je plný téměř po celý den. Sklon jižní střechy je 15°.
Foto střechy pro představu: https://lh3.googleusercontent.com/X2gMU ... 36-h639-no
Ten BEL systém je teda DC-AC metoda. Něco takového?
https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... 4316ac-ng/
Hlavní důvod, proč jsem zakládal tohle vlákno bylo, jestli využít DC-DC, nebo DC-AC.
= Jak je to s účinostma
= Není DC méně safety? Kvůli oblouku, při rozpínání a podobně?
Pokud se zeptám ve firmách, tak mě každá řekne něco úplně jiného (pochopitelně si propagují řešení, které dělají)
- Reputace: 919
Re: Ohřev vody
Stačí si přečíst pár vláken, voda a její ohřev se tu řeší pořád, ač to bylo už x krát shrnuto, tak jsou stále a stále nové dotazy.
Máš havarijní termostat na DC? Nemáš, tak odpověď je jasná.
Stejně tak to, že buď dvě spirály nebo alespoň dvojitá, ať nemusíš řešit přepínání, max. tak spínání ohřevu z DS.
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Ohřev vody
Bylo by to vhodné pro snížení výkonu suché spirály bojleru cca 2300W třeba na polovinu?
https://www.hadex.cz/m458b-stmivac-a-re ... mYEALw_wcB
- Reputace: 919
Re: Ohřev vody
Někdo to tu myslím takto používal.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Ohřev vody
Pro napájení přímo z distribuční sítě bezproblému. Pokud to bude napájeno něčím jiným, může být problémů celá řada.mirekcafa píše:Bylo by to vhodné pro snížení výkonu suché spirály bojleru cca 2300W třeba na polovinu?
knopis
- Reputace: 6
Re: Ohřev vody
Tenkrát jsem tím zkoušel snížit příkon tělesa pračky při zkoušce napájení sinusovou UPSkou APC a nedělalo to dobrotu...
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Ohřev vody
Koupil jsem těleso 1500W a v pohodě
https://www.nadeta.cz/Nahradni-dily/Dil ... d127215550
Jen když se dívám hodnoty výstupu u měniče "Output Power(W)" který docela odpovídá odběru, tak mi topné těleso bere jen 1360W.
- Reputace: 919
Re: Ohřev vody
Protoze mas na vystupu 220, a ne 230 V.
- Reputace: 287
Re: Ohřev vody
SInusovka ma urcity tvar a plocha ohranicena tou sinusovkou urcuje vykon,
preto sa pri zmene mod. sin. na plny sinus musi menit pomer transformatorov,
inac nesedi plocha a vykon je iny.
Max. vykon da len DC napatie, lebo tam je to U x I, bez nejakeho obmedzenia sinusovkou
a skreslenim a dalsimi vecami.
Zmeraj vystup zatazeneho menica, kolko ma voltov, potom na konci 15 m predlzovacky
a potom este nejaky ubytok vnutri zariadenia, vsade straty a to tym vyssie, cim nizsie napatie
a cim vyssi prud a dlhsia vzdialenost tenkym kablom k menicu.
- Reputace: 919
Re: Ohřev vody
U mikikiho to bude ten jednodussi duvod - nastavene na vystupu menice 220 V, default pro epever. Staci zmenit na 230 V, a bude to sedet. Osobni zkusennost;-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 0 hostů
