Odhrdzovanie pomocou elektrolýzy
Diskuze se věnuje využití elektrolýzy pro odhrdzovanie kovových předmětů, zejména pomocí roztoku prací sody a nízkého napětí. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s různými metodami, včetně použití kyseliny solné a citronové, a hodnotí efektivitu a bezpečnost jednotlivých postupů. Elektrolýza je vhodná pro základní odstranění rzi, ale pro náročnější renovace se doporučují jiné metody, například pískování nebo chemické čištění.
bbriso
Reputace:4
Lokalita: Banská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 1640
Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Nový příspěvek od bbriso »
Pekný slnečný deň všetkým. Rozmýšľal som nad využitím 12V výstupu z regulátora a keďže mám voľný panel 120Wp a regl. 1210 urobil som na skúšku roztok pracej sódy, na + pripojil Fe plech a na - hrdzavý čakan, a spustil elektrolýzu, všetko vyzeralo OK , až na to že išlo len 0,5 A a to je málo. Na vine bola asi slabá kontaktná plocha lebo po opilníkovaní hrdze na väčšej ploche vybehol prúd na 1,1A čo už bolo vidno aj na priebehu reakcie. Využíva niekto túto možnosť alebo skúšal niekto takéto odhrdzovanie ? Ďakujem.
vanilka
Reputace:126
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Odhrdzovanie pomocou elektrolýzy
Nový příspěvek od vanilka »
Zkousel jsem to a výsledek me nepresvedcil. Podstatne lepsi zpusob je horka lazen kyseliny citronove. Kolega to pouziva pri renovaci veteranu nebo pri ruznych stavbach zavodnich vozu napr.na srouby, brzdove dily atd. Vysledek je pecka.
britten1
Nový příspěvek od britten1 »
Jo zkoušel a stále používám, odrezoval jsem dokonce disk z tranzita, který byl total rezavý.Následně byl jako nový a ani škrábat jsem nic nemusel.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Nový příspěvek od vla »
A zkoušel jsi který postup?
Nemám rád tenhle stát.
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
rychlejší je kyselina solná funguje bez elektřiny
Reputace:958
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Funguje aj kuchynský ocot :)
bbriso
Reputace:4
Kyselinami sa mi odhrdzovanie nepáči, citrónová a ocot všetko ružové, soľná ostávajú chloridy čo vedie postupne zničeniu predmetu takže to treba riadne zbaviť produktov chemickej reakcie.
Použitý postup: 3 lyžice krystalickej sódy na 10 l vody, prúd 1A po skončení elektrolýzy oplach v destilke a zakonzervovanie voskom.
Franta2776
Reputace:654
Já sundávám starý chrom,nikl a meď elektrolýzou v kyselině solné na staré motorky.Stačí lab zdroj okolo 15V a měděná tyčka průměru cca 10mm.Jedn pol na tyčku a druhý na díl. Potom přebroust a přeleštit a může se nechat nachromovat.Pozor vzníká vodík avše v místnosti zrezne.
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Třeba brzdiče na autě jsem odrezil tímhle způsobem.
Pak ještě dočistil drátěným kartáčem ve vrtačce.
Pak 2x nastříkal barvou na rezavý kov.
No a asi po roce to přes tu barvu opět orezlo. Takže jako na takové to základní odrezení něčeho před další renovací asi ok. Ale pro můj účel na auta k ničemu.
Postavil jsem si pískovačku a mám klid. Je to 100x rychlejší a spolehlivější.
