GOODWE 10k ET restarty ked je klima len v standby rezime
Goodwe 10k střídač v offgrid režimu způsobuje restarty při provozu klimatizace Mitsubishi MXZ -2E53VAHZ, i když je v standby režimu s nízkou spotřebou. Problém je spojen s nesouměrností zatížení fází a omezením asynchronity střídače na 110 %. Částečným řešením je rozložení zátěže na více fází nebo přidání dalšího spotřebiče s konstantní spotřebou, například bojleru nebo odvlhčovače. Softwarové nastavení a plné nabití baterie problém neodstranily.
andy109
Výkon panelů [Wp]: 8640
Kapacita baterie [kWh]: 17
Systémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:8640 Kapacita baterie [kWh]:17
Nový příspěvek od andy109 »
Ahojte
prevádzkujem tento menič v offgrid mode, celu chalupu mam pripojenú na backup s bateriou Dynes T17 a jedine čo mi robi problém je klimatizácia mitsubishi MXZ -2E53VAHZ s dvoma vnutornymi jednotkami. Klíma moze pracovať buď na 13,6A, alebo 18,4A. Ja mam prepnutých tých 13,6A. Mesiac mi to fungovalo po tom čo som vypol pre-heat controlel na vonkajšej jednotke, ale teraz to zase vyhadzuje aj keď je klíma len v stand by mode( ale aj v tomto mode mala spotrebu 1kw za deň, ked bol zapnuty pre-heat controler). Na tej fáze nemám nič okrem jednej kamery pripojene. Batéria nabitá. Soft. je najnovší. V hlaseni je: ztrata rozvodne site porucha stridaveho napeti, vysoke stejnosmerne napajeni, chyba frekvence stridaveho proudu. Keď som v ongrid mode ide všetko v poriadku.
ďakujem za každú radu.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Re: GOODWE 10k ET restarty ked je klima len v standby rezime
A ake je tam napatie a frekvencia ? Pri zatazi a bez zataze ?
andy109
stále 230V/50hz +-1V
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Když to dělá klima, tak je asi problém u ní. Hlášky v češtině mohou být nesmyslné nebo zavádějící dle toho, jak se neodborný překladatel vyspal.
Třeba klima zatěžuje fázi nerovnoměrně - třeba v některém režimu odebírá jen jednu půlvlnu (pro předehřev?) (některé spotřebiče tak regulují výkon - odebírají poloviční proud přes diodu) a měnič to vyhodnotí jako vysokou hodnotu DC napětí na výstupu.
andy109
uvažoval som nad tým, že to može sposobovať to, ze nejde na plný výkon 18,4A, ale iba 13,6A. Len zase ten menič tých 18,4A neutiahne. Bolo by tu nejaké riešenie, aby som nemusel menit klimu a fungovat v offgrid?
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Riesenie je, kupit si kvalitny 5000 W off-grid menic + malu baterku a pouzivat
to len cez leto, aby baterka netrpela.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
andy109 píše:
Ahojte
Píšete a máte potvrzeno ve formuláři prodej přebytku a dotace na fve, tak se obraťte na svého dodavatele fve, ten vám to rád vyřeší.
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Lokalita:BrnoVýkon panelů [Wp]:9900 Kapacita baterie [kWh]:18
Nový příspěvek od pave69 »
kde nic, tu nic
Brbla
Reputace:72
Nový příspěvek od Brbla »
U tohoto střídače jsem při provozu ostrov zaznamenal výpadky v případě, že na některé fázi zapnul "problematický" spotřebič a na ostatních fázích (nebo alespoň na jedné) byla téměř nulová spotřeba. Rozhodil jsem po fázích spotřebiče se stálou spotřebou a problém zmizel.
V mém případě resety nenastanou, pokud je na zbývajících fázích alespoň 300w (problémy dělalo frekvenční řízení výkonu akvarijních topítek 700W u kterých je zřejmě nenulová indukčnost).
V případě potřeby si pustím na fázi s opravdu malou spotřebou odvlhčovač (300w) a mám klid.
andy109
Ďakujem, skúsim a dám vedieť.
andy109
zapnutie zátaže (400w) na ďalšej fáze čiastočne pomohlo. keď zapnem klímu tak to nepadne do 5 min, ale až niečo po hodine. Keď beží bojler 2,2 kw tak klíma nespadne ani raz. Skúšal som rôzne nastavenia meniča, ale nič nepomáha.
mp3chudaci
Lokalita: cesky brod
Výkon panelů [Wp]: 2820
Kapacita baterie [kWh]: 0
Lokalita:cesky brodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2820 Kapacita baterie [kWh]:0
Nový příspěvek od mp3chudaci »
andy109 píše:
je evidentní, že jde o problém s nedostatečností asynchronycity střídače. goodwe střídače zvládají max 110%, zatímco například deye 150% nesouměrnost na jednotlivých fázích. pokud má vaše klima 3128W, je to na jednu fázi za hranou.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mp3chudaci
andy109 píše:
obavam se ze s tak narocnym spotrebicem na jedne fazi te v budoucnu ceka bud neustale hlidani soumernosti zatížení na fázích a nebo výmena jednofázové klimatizace za mnohem dražší třífázovou. treba Daikin FAA-A 9,5 kW stoji cca 90.000,- s dph a predpokladam ze ta tva Mitsubishi bude spíš kolem 50 - 60.000,-.
