GOODWE 10k ET restarty ked je klima len v standby rezime
andy109
- Výkon panelů [Wp]: 8,64
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Ahojte
prevádzkujem tento menič v offgrid mode, celu chalupu mam pripojenú na backup s bateriou Dynes T17 a jedine čo mi robi problém je klimatizácia mitsubishi MXZ -2E53VAHZ s dvoma vnutornymi jednotkami. Klíma moze pracovať buď na 13,6A, alebo 18,4A. Ja mam prepnutých tých 13,6A. Mesiac mi to fungovalo po tom čo som vypol pre-heat controlel na vonkajšej jednotke, ale teraz to zase vyhadzuje aj keď je klíma len v stand by mode( ale aj v tomto mode mala spotrebu 1kw za deň, ked bol zapnuty pre-heat controler). Na tej fáze nemám nič okrem jednej kamery pripojene. Batéria nabitá. Soft. je najnovší. V hlaseni je: ztrata rozvodne site porucha stridaveho napeti, vysoke stejnosmerne napajeni, chyba frekvence stridaveho proudu. Keď som v ongrid mode ide všetko v poriadku.
ďakujem za každú radu.
- Reputace: 287
Re: GOODWE 10k ET restarty ked je klima len v standby rezime
A ake je tam napatie a frekvencia ? Pri zatazi a bez zataze ?
andy109
stále 230V/50hz +-1V
- Reputace: 847
Když to dělá klima, tak je asi problém u ní. Hlášky v češtině mohou být nesmyslné nebo zavádějící dle toho, jak se neodborný překladatel vyspal.
Třeba klima zatěžuje fázi nerovnoměrně - třeba v některém režimu odebírá jen jednu půlvlnu (pro předehřev?) (některé spotřebiče tak regulují výkon - odebírají poloviční proud přes diodu) a měnič to vyhodnotí jako vysokou hodnotu DC napětí na výstupu.
andy109
uvažoval som nad tým, že to može sposobovať to, ze nejde na plný výkon 18,4A, ale iba 13,6A. Len zase ten menič tých 18,4A neutiahne. Bolo by tu nejaké riešenie, aby som nemusel menit klimu a fungovat v offgrid?
- Reputace: 287
Riesenie je, kupit si kvalitny 5000 W off-grid menic + malu baterku a pouzivat
to len cez leto, aby baterka netrpela.
- Reputace: 163
Píšete a máte potvrzeno ve formuláři prodej přebytku a dotace na fve, tak se obraťte na svého dodavatele fve, ten vám to rád vyřeší.andy109 píše:Ahojte
K 22.10.2025 19950kWh
pave69
- Reputace: 13
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
kde nic, tu nic
- Brbla
- Reputace: 72
U tohoto střídače jsem při provozu ostrov zaznamenal výpadky v případě, že na některé fázi zapnul "problematický" spotřebič a na ostatních fázích (nebo alespoň na jedné) byla téměř nulová spotřeba. Rozhodil jsem po fázích spotřebiče se stálou spotřebou a problém zmizel.
V mém případě resety nenastanou, pokud je na zbývajících fázích alespoň 300w (problémy dělalo frekvenční řízení výkonu akvarijních topítek 700W u kterých je zřejmě nenulová indukčnost).
V případě potřeby si pustím na fázi s opravdu malou spotřebou odvlhčovač (300w) a mám klid.
andy109
Ďakujem, skúsim a dám vedieť.
andy109
zapnutie zátaže (400w) na ďalšej fáze čiastočne pomohlo. keď zapnem klímu tak to nepadne do 5 min, ale až niečo po hodine. Keď beží bojler 2,2 kw tak klíma nespadne ani raz. Skúšal som rôzne nastavenia meniča, ale nič nepomáha.
- mp3chudaci
- Lokalita: cesky brod
- Výkon panelů [Wp]: 2.82
- Kapacita baterie [kWh]: 0
je evidentní, že jde o problém s nedostatečností asynchronycity střídače. goodwe střídače zvládají max 110%, zatímco například deye 150% nesouměrnost na jednotlivých fázích. pokud má vaše klima 3128W, je to na jednu fázi za hranou.andy109 píše:zapnutie zátaže (400w) na ďalšej fáze čiastočne pomohlo. keď zapnem klímu tak to nepadne do 5 min, ale až niečo po hodine. Keď beží bojler 2,2 kw tak klíma nespadne ani raz. Skúšal som rôzne nastavenia meniča, ale nič nepomáha.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- mp3chudaci
obavam se ze s tak narocnym spotrebicem na jedne fazi te v budoucnu ceka bud neustale hlidani soumernosti zatížení na fázích a nebo výmena jednofázové klimatizace za mnohem dražší třífázovou. treba Daikin FAA-A 9,5 kW stoji cca 90.000,- s dph a predpokladam ze ta tva Mitsubishi bude spíš kolem 50 - 60.000,-.andy109 píše:zapnutie zátaže (400w) na ďalšej fáze čiastočne pomohlo. keď zapnem klímu tak to nepadne do 5 min, ale až niečo po hodine. Keď beží bojler 2,2 kw tak klíma nespadne ani raz. Skúšal som rôzne nastavenia meniča, ale nič nepomáha.
