axpert 4048MS
Axpert 4048MS přestal na výstupu dodávat 220V, přestože na displeji svítí indikace panelu, měniče a baterie, ale ne symbol spotřebiče. Napětí a frekvence jsou viditelné na ICC, ale relé se nezapíná, což může být příčinou závady. Vzhledem k opotřebení a předchozímu přetížení je podezření na poruchu relé, jehož výměna by mohla problém vyřešit.
brana
Lokalita: Humpolec
Lokalita:HumpolecSystémové napětí:48V
axpert 4048MS
Nový příspěvek od brana »
ahoj
panove opravi mi nekdo axperta?
bezi mi 3 tyhle stary paraelne a dosud spokojenost
pak mi jedou jeste 2 solo-jeden na klimy a jeden na akumulacky kazdy na svem vedeni mimo domovni sit
az ted se mi prihodilo na jednom,ze necvakne rele a na vystupu nedava 220
na displeji sviti panel-menic baterka ale ten posledni symbol -spotrebic uz ne
na vystupni svorce napeti neni
v tech druhych cvakne rele a nabehne symbol -spotrebic
je zajimava ze na ICC vidim napeti i frekvenci na tom stidaci
kdyz ho vypnu jen nabiji baterku a napeti 220v neni-po zapnuti -na ICC napeti vidi
mam podezreni na rele
povedlo se mi je parkrat shodit pri plne zatezi-tak po tech letech bych se nedivil ze slo rele do kopru)
kdyby bylo po mem dal bych vedle nejradeji 25A stykac))))))placu je dost)))))))
a ted to hlavni-kamos co mi vzdy opravoval veskerou elektroniku je na tom vzhledem k jeho veku zdravotne hodne spatne
je kdo by na to mrknul?popr vymenil rele?pokud je to tim?
ja to ani nezjistim ani nemam vybaveni ani zkusenosti a ani na to nevidim))))taky uz dedek)
jeste zvladam tu silovku,ale vrtat se v tomhle -udelal bych asi vis skody jak uzitku))
hledal jsem kdo by prodal 4048MS-ale to snad nikdo nema takovou vykopavku)))))))
diky za prip, info
martin brana
