Solárny kufrik 12V
Solární kufřík 12V umožňuje napájet malé čerpadlo přímo z mobilního solárního panelu bez potřeby baterie. Pro stabilní napětí je vhodné použít MPPT regulátor nebo DC/DC měnič, který zajistí výstup kolem 12 V. Doporučuje se mít výkon panelu několikanásobně vyšší než příkon čerpadla a případně doplnit plovákový spínač, aby čerpadlo neběželo naprázdno.
- nickelman
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 600
- Kapacita baterie [kWh]: 2
- Lokalita:BratislavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:600 Kapacita baterie [kWh]:2
Solárny kufrik 12V
Ahojte, idem si po rychlu radu. Mam male cerpadlo (12V, 45W), ktore potrebujem napojit priamo na mobilny skladaci panel bez potreby mat bateriu. Nieco ako toto: https://www.unisolar.sk/prenosne-solarn ... nel-100wp/
1.) je to pravda, ze je to jediny panel s integrovanym MPPT regutorom? Co to som googlil a vela som toho nenasiel.
2.) ak by som si to chcel zostrojit napriklad z 60Wp panelu aky PWM/MPPT regulator potrebujem, aby bol vystup 12V a netrebalo mat pripojenu bateriu?
Vopred dakujem za konstruktivnu radu.
- Reputace:1037
Re: Solárny kufrik 12V
V tomto případě žádný regulátor nepotřebuješ. Stačí fv panel vhodných parametrů, tady to bude s Vmppt kolem 12 V a s dostatečně vysokým výkonem, popřípadě několik panelů paralelně, aby to běželo i když nebude jasno. To čerpadlo pak poběží odhadem někde od 8 V do 15 V (to by mělo být max. napětí panelu Voc).
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
Vím jistě, že to funguje. Mám "na surovce" dva 55Wp amorfy v sérii, na jejich výstup zapojenej zdroj z NB a napájím tím DC čerpadlo 12-24V https://www.homesolar.cz/p/solarni-pono ... pc-800-pv/ Co doporučuju, tak doplnit aspoň plovákovej spínač, aby čerpadlo nejelo naprázdno. A ten výkon panelů aspoň dvoj nebo trojnásobek požadovanýho příkonu čerpadla, aby se to vůbec rozběhlo, když je pod mrakem, tak amorfy 2x55W nestačí na čerpadýlko s max. příkonem 18W...
https://youtu.be/3pJpJLf5JMg tohle je s "brushles" čerpadýlkem z ali: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802Bl92cx za dva měsíce odešlo, a po rozborce kladivem na mě juknul klasickej komutátorovej motorek jak z nějaké hračky...
- Reputace:574
Tak ale v dobe rozborky uz byl brushless ne?kodl69 píše:Vím jistě, že to funguje. Mám "na surovce" dva 55Wp amorfy v sérii, na jejich výstup zapojenej zdroj z NB a napájím tím DC čerpadlo 12-24V https://www.homesolar.cz/p/solarni-pono ... pc-800-pv/ Co doporučuju, tak doplnit aspoň plovákovej spínač, aby čerpadlo nejelo naprázdno. A ten výkon panelů aspoň dvoj nebo trojnásobek požadovanýho příkonu čerpadla, aby se to vůbec rozběhlo, když je pod mrakem, tak amorfy 2x55W nestačí na čerpadýlko s max. příkonem 18W...
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Přímo na panely jo, ale pokud je tam MPPT regulátor, který by asi rád věděl napětí jakým má nabíjet to nějak nevím.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:1037
Pokud tam něco je, tak asi DC/DC měnič, který nazvali aby to lépe znělo mppt regulátorem.
- nickelman
Presne aj mne toto napadlorva píše:Pokud tam něco je, tak asi DC/DC měnič, který nazvali aby to lépe znělo mppt regulátorem.
- SherylRiley
Áno, táto konzola má vstavaný radič MPPT, ktorý je skvelý na optimalizáciu výkonu.
Ak chcete použiť vlastnú riadiacu dosku, potrebujete MPPT ovládač na získanie 12V bez batérií.
APKtome se zavazuje poskytnout vám bezplatný prostor k Visit site prozkoumání a prozkoumání jedinečných aplikací a her Mod APK.
