Solárny kufrik 12V
nickelman
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 600
Kapacita baterie [kWh]: 2
Solárny kufrik 12V
Nový příspěvek od nickelman »
Ahojte, idem si po rychlu radu. Mam male cerpadlo (12V, 45W), ktore potrebujem napojit priamo na mobilny skladaci panel bez potreby mat bateriu. Nieco ako toto: https://www.unisolar.sk/prenosne-solarn ... nel-100wp/
1.) je to pravda, ze je to jediny panel s integrovanym MPPT regutorom? Co to som googlil a vela som toho nenasiel.
2.) ak by som si to chcel zostrojit napriklad z 60Wp panelu aky PWM/MPPT regulator potrebujem, aby bol vystup 12V a netrebalo mat pripojenu bateriu?
Vopred dakujem za konstruktivnu radu.
Reputace: 819
Re: Solárny kufrik 12V
V tomto případě žádný regulátor nepotřebuješ. Stačí fv panel vhodných parametrů, tady to bude s Vmppt kolem 12 V a s dostatečně vysokým výkonem, popřípadě několik panelů paralelně, aby to běželo i když nebude jasno. To čerpadlo pak poběží odhadem někde od 8 V do 15 V (to by mělo být max. napětí panelu Voc).
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Očekával bych, že bez baterie to nebude fungovat.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 1008
Vím jistě, že to funguje. Mám "na surovce" dva 55Wp amorfy v sérii, na jejich výstup zapojenej zdroj z NB a napájím tím DC čerpadlo 12-24V https://www.homesolar.cz/p/solarni-pono ... pc-800-pv/ Co doporučuju, tak doplnit aspoň plovákovej spínač, aby čerpadlo nejelo naprázdno. A ten výkon panelů aspoň dvoj nebo trojnásobek požadovanýho příkonu čerpadla, aby se to vůbec rozběhlo, když je pod mrakem, tak amorfy 2x55W nestačí na čerpadýlko s max. příkonem 18W...
https://youtu.be/3pJpJLf5JMg tohle je s "brushles" čerpadýlkem z ali: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802Bl92cx za dva měsíce odešlo, a po rozborce kladivem na mě juknul klasickej komutátorovej motorek jak z nějaké hračky...
Reputace: 388
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
kodl69 píše:
Tak ale v dobe rozborky uz byl brushless ne? :D
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Přímo na panely jo, ale pokud je tam MPPT regulátor, který by asi rád věděl napětí jakým má nabíjet to nějak nevím.
Reputace: 819
Pokud tam něco je, tak asi DC/DC měnič, který nazvali aby to lépe znělo mppt regulátorem.
nickelman
rva píše:
Presne aj mne toto napadlo :? Nerad by som znicil cerpadlo, ze by tam kolisalo napatie medzi 5-15V. Preto pokial nie je ziadne korekntne riesenie MPPT bez baterie, tak to vidim na DC/DC menic nieco na tento sposob: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... DfwLZDKywL
SherylRiley
Nový příspěvek od SherylRiley »
Áno, táto konzola má vstavaný radič MPPT, ktorý je skvelý na optimalizáciu výkonu.
Ak chcete použiť vlastnú riadiacu dosku, potrebujete MPPT ovládač na získanie 12V bez batérií.
APKtome se zavazuje poskytnout vám bezplatný prostor k Visit site prozkoumání a prozkoumání jedinečných aplikací a her Mod APK.
