zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní napet
Diskuze se věnuje zapojení grid tie invertorů do série za účelem zvýšení vstupního napětí, konkrétně s panely o napětí 63 VOC. Uživatelé řeší, zda lze použít dva invertory s maximálním vstupem 50 VDC v sérii, a zmiňují omezení a rizika, jako je přetok do sítě a záruka. Dále probíhá debata o regulaci výkonu a vhodnosti invertorů pro Li-ion baterie s možností omezení napětí.
Petr Žoha
- Reputace: -2
zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní napětí. Mám panely 63 VOC. Lze použít v sérii 2 grid tie inventory input 50 VDC?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Petr Žoha
- Reputace: -2
Re: zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní n
Díky taky jsem si to myslel, škoda. Nemáte doporučení pro grid tie inventor bez limiteru na baterku Li ion 36V, nebo 60V , pokud možno s omezovači napětí. Výkon okolo 600W s možností regulace?glottis píše:ne
- Reputace: 479
s moznosti regulace? Co to znamena?
mozna by se dalo pouzit neco takoveho
https://www.aliexpress.com/item/1005004853839957.html
maji to na ruzn anapeti, urcite pujde omezit maximalni vykon. Maji i limiter. U tohohle invertoru limiter pak pracuje obracene. Sonda meri prikon zarizeni a to pak invertor zkousi dodat. Jine grid tie reguluji na nulu. Ale zrovna tenhle ozkouseny nemam.
Petr Žoha
- Reputace: -2
Díky mocglottis píše:s moznosti regulace? Co to znamena?
Tou regulací jsem myslel nastavení výkonu a ochranu vybití baterie. Tohle by nebylo špatné, jen z aliku nerad nakupuji věci přes 3000 Kč (záruka je velmi nejistá, spíše žádná)
- Reputace: 479
tak klasiku modraska na nizsi napeti
https://www.i4wifi.cz/cs/210724-gwl-ele ... sun-1000g2
limit na baterii jde nastavit, maximalni vykon taky. Limitace pak funguje ok
Online ridit z vyroby to nejde ale chlapik k tomu neco udelal tu
https://github.com/trucki-eu/SDM630-zer ... r-Arduino-
Petr Žoha
- Reputace: -2
Krasna prace, díky. Nevíte jestli u záruky řeší zda je to zapojené s elektro revizí?
- Reputace: 479
nemam zdani, spise ne. Tyhle grid tie jsou vlastne do zasuvky a nemlo by byt nic potreba. Jen pozor na pretok do site
