Poradte striedac
Pro 2 solární panely o výkonu 460Wp s napětím naprázdno 62,4V a 24V bateriemi je potřeba striedač s dostatečným maximálním vstupním napětím. Model EASun 3kW SPS má limit 60V, což je nedostatečné. Alternativou jsou striedače s vyšším výkonem 5kW, ale ty často podporují pouze 48V baterie, což nemusí vyhovovat. Doporučuje se vybírat striedač s MPPT vstupem nad 62V a výkonem odpovídajícím potřebám domácnosti.
loktibrada
Systémové napětí:24V
Poradte striedac
Nový příspěvek od loktibrada »
zdravim
poradte mi striedac na 2 panely, 460Wp, napetia naprazdno 62.4V. Baterky chcem 24V. Chcel som EASun 3kW SPS 3kW, ale ten ma max napetie 60V. Siel by som aj do 5kW, ale ten na 24V nie je, len na 48 a to uz je pre mna moc.
Vdaka...
Alfonz
Reputace:14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Lokalita:SK - Myjava, ČR -SuliceSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1880 Kapacita baterie [kWh]:7,1
Re: Poradte striedac
Nový příspěvek od Alfonz »
Tu v bazári ponúkam skoro nový Powmr HMS 3K-24 ak by si mal záujem. MPPT je do 102V. Neviem odkiaľ si ale dnes cestujem na Slovensko, konkrétne Myjava a vedel by som ho prípadne zobrať.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
loktibrada píše:
zdravim
Vdaka...
Jednoduše MUST viz: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11537
Maximální napětí FV okruhu bez zátěže: 145 VDC
Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 30 VDC ~ 130 VDC
Jinak jdou k tomu připojit panely až do 2000Wp
Výkon 3kW něco utáhne, ale pro barák to chce fakt 5kW a nebo prostě nemůžeš vše na to zapojit.
Plazivec
Reputace:39
Nový příspěvek od Plazivec »
Potvrzuji Sobanova slova, on má dle všeho 2x3kW a já zas dokonce 2x5kW, protože někdy ani 1x5kW nestačí, měl jsem to tak a přeci došlo k blackoutu.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
