Poradte striedac
Uživatel hledá vhodný střídač pro solární systém s 2 panely o výkonu 460Wp a bateriemi na 24V. Diskutuje se o omezeních napětí u modelu EASun 3kW a možnostech výkonnějších měničů, které však často podporují jen 48V baterie. Doporučení zahrnují střídače s vyšším napětím MPPT a výkonem kolem 5kW pro lepší pokrytí domácí spotřeby.
loktibrada
Poradte striedac
Nový příspěvek od loktibrada »
zdravim
poradte mi striedac na 2 panely, 460Wp, napetia naprazdno 62.4V. Baterky chcem 24V. Chcel som EASun 3kW SPS 3kW, ale ten ma max napetie 60V. Siel by som aj do 5kW, ale ten na 24V nie je, len na 48 a to uz je pre mna moc.
Vdaka...
Alfonz
Reputace: 14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Poradte striedac
Nový příspěvek od Alfonz »
Tu v bazári ponúkam skoro nový Powmr HMS 3K-24 ak by si mal záujem. MPPT je do 102V. Neviem odkiaľ si ale dnes cestujem na Slovensko, konkrétne Myjava a vedel by som ho prípadne zobrať.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
loktibrada píše:
zdravim
Vdaka...
Jednoduše MUST viz: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11537
Maximální napětí FV okruhu bez zátěže: 145 VDC
Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 30 VDC ~ 130 VDC
Jinak jdou k tomu připojit panely až do 2000Wp
Výkon 3kW něco utáhne, ale pro barák to chce fakt 5kW a nebo prostě nemůžeš vše na to zapojit.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Potvrzuji Sobanova slova, on má dle všeho 2x3kW a já zas dokonce 2x5kW, protože někdy ani 1x5kW nestačí, měl jsem to tak a přeci došlo k blackoutu.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
