Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Projekt ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) na chatě ve Štramberku sleduje vývoj a optimalizaci soběstačného napájení pomocí 2-4 kWp systému. Výzkumná chata využívá chytrý rozvaděč, zásobování čerpadla, osvětlení a nízkopříkonové spotřebiče, přičemž přebytky energie se ukládají do bojleru. Rok 2025 přinesl 87% soběstačnost i přes zimní výzvy, a plánuje se další vylepšení systému pro vyšší komfort a automatizaci.
- Reputace: 773
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Nahodil som to (SunSynk Power Flow Card) ešte v časoch keď sa to všetko konfigurovalo len cez YAML, možno tam zostal nejaký bordel... Skúsim zajtra cez pracovnú dobu, nie cez víkend
skybor
- Reputace: 220
No, kdyby tam nebylo to nastavení přes konfigurátor, tak pomoci toho, pro mne dosud strašidelného Yaml, tak to asi nedám dohromady nikdy
- Reputace: 773
Jaaaaaj, bolo treba zapnúť Wide Screen Layout
skybor
- Reputace: 220
Tak to je dobrý. Ten mám zapnutý víceméně náhodou
Jen by mne tedy zajímalo, kolik tam těch baterii může být reálně ? Třetí budu totiž přidávat určitě.
- Reputace: 773
Neviem koľko. Ja tam nepotrebujem vidieť obe, stačí mi ich vidieť iba ako jednu s parametrami čo sú súčet oboch. Bude treba vytvoriť templates kde bude súčet prúdov a výkonov, a vlastne aj kapacity. A potom bude zadefinovaná iba jedna, proste batériové úložisko...
skybor
- Reputace: 220
Jasně. Templates pro jedno celkové bateriové uložiště. Ono taky by to asi při více než dvou bateriích už začalo být dost nepřehledné. I když já jsem začal místo templates raději používat pro podobné účely "Pomocníka" - "Kombinace stavu několika senzorů". Ale to je asi to samé v bledě modrém, jen pro mne jaksi uživatelsky příjemnější.
- Reputace: 773
Áno, je to to isté, ale menežované sz GUI
skybor
- Reputace: 220
Včera, když už jsem si myslel, že temno u nás pokračuje a že neuvidím náznak slunce ani čtvrtý den po sobě, tak najednou začalo někde něco prosvítat.
A ejhle, byl z toho znenadání osobní výkonový rekord naší FVE - 5,5 kW
No, ještě dneska asi nic moc,ale pak už by zase mohlo přijít pár slunečních dní ...
skybor
- Reputace: 220
Březen 2025
Řekl bych, celkem slušný březen a tomu odpovídající slušný výsledek FVE. Z DS odebráno jen 22 kWh. Vzhledem k tomu, že i bojler je jen na el., tak určitě spokojenost. Dokonce i na nějaké přitápění zbylo (za slunných dní) a dřevem se topilo už jen občas.
Zajímavá je naše skladba spotřeby elektřiny. Protože měřím každý měnič (a okruh rozvodů el.) zvlášť, tak to vypadalo v březnu takhle:
1. měnič (1kVA) - celá domácnost bez větších spotřebičů - spotřeba: 186 kWh
2. měnič (1,6kVA) - bojler a přebytky do akukamen - spotřeba: 178 kWh
3. měnič (5kVA) - spotřebiče nad 500W - spotřeba: 31 kWh
Z toho tedy plyne, že i s malým měničem by se dalo ušetřit spousta elektřiny a nechat eventuálně některé větší žrouty EE připojené na DS není žádný velký problém.
skybor
- Reputace: 220
Veselé Velikonoce všem !
Takové malé retro e-grilování
skybor
- Reputace: 220
Duben 2025
První pokus o čistý ostrov, který ale těsně nevyšel. 26.4. nad ránem jsem to psychicky nevydržel a zželelo se mi baterek a asi na 3 hodiny jsem přepl na DS a odebral 0,4kWh, což tedy elektroměr distributora nějak vůbec nestihl zaznamenat
Takže za duben samozřejmě spokojenost. Topení už bylo čistě z FVE a už asi jen do půlky měsíce plus nějaké další chladnější dny, takže se FVE od půlky měsíce už dost poflakovala.
EDIT: 26.4. padl rekord výroby naší FVE, kdy po předchozím totálně temném dni a vybitých baterkách na minimum a po dni kdy se spotřebiče nezastavily, se tachometr FVE zastavil na hodnotě 38,4 kWh
skybor
- Reputace: 220
Topení elektřinou
Původně při zahájení stavby bylo v plánu topení elektřinou (u Bohemky jsme měli tehdy el. asi za 1Kč). V podlahách jsou všude nainstalované topné folie. Bohužel po dostavbě přišla energetická krize a od topení elektřinou bylo více méně upuštěno a přešlo se na topení dřevem. Plyn tady nemáme.
Nyní po zprovoznění FVE jsem zjistil, že se nám topná sezona dřevem smrskla cca na 3 měsíce a uvažujeme opět o plném zprovoznění topení elekřinou. Mám v plánu doinstalovat nějakou klimatizaci, která umí i přitápět a někde by se využily instalované topné folie. Od loňska jsou taky v provozu akumulační kamna s kapacitou 24kWh. Co by nedodala FVE, to by se odebralo z DS. Předpoklad je cca 2MWh odebrané elektřiny ročně.
Sem tam samozřejmě do krbovek z nostalgie a pro navození atmosféry určitě něco přihodíme.
Do mé tabulky kalkulace elektřiny jsem si doplnil sloupec pro spotřebu cca 2MWh a po změně z 3f25A na 1f25A mi to nevychází vůbec špatně. Vychází mi to finančně skoro jako to dřevo. Jen nevím jestli nedělám někde ve výpočtech nebo úvahách chybu.
Kalkulace spotřeby EE: 1.sl - aktuální spotřeba / 2.sl. - 2MWh při 3f25A / 3.sl. - 2MWh při 1f25A
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bude to dost o tom, na kolik si cenis litani okolo dreva. Proti 2mw elektriny to mnozstvi dreva bude zanedbatelny. To si kazdej musi vyhodnotit sam. V chladu bude mit klimatizace horsi faktor a bude zamrzat. Loni jsem si klimu instaloval a prez zimu jsem toho moc nenavrcel, bylo mi lito elektriky z baterek, tak jsem radeji topil drevem.
skybor
- Reputace: 220
Díky za info. Tyhle informace právě potřebuju, protože s tím žádné zkušenosti zatím nemám. Možná nezbude než to jednu sezonu testnout. Topení dřevem úplně nezavrhuju (stejně mám ještě dost zásob), ale chtěl bych to do budoucna maximálně omezit.V chladu bude mit klimatizace horsi faktor a bude zamrzat
Forrest
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Jak si se tenkrát ptal, jak jede měnič, tak zatím dobrý
.. ale rozhodl jsem se ho trochu prubnout. Takže na výstup jsem ještě hodil 2,2kW spirálu přes triakovou regulaci (nastavenou na cca 600W). No a při zátěži mi to vcelku sesmahlo sériovou cívku. Takže jsem tam tím nejsilnějším co jsem měl po ruce namotal co se vešlo na prsten (bude to notně méně než 60uH). Teď jako toroid lehce hřeje, ale cívka občas i 120°C
skybor
- Reputace: 220
Pravidelné vučtování elektřiny
26.5. - proběhl pravidelný roční odečet elektroměru
Kupodivu už 28.5. jsme obdrželi vyučtování. Protože jsme v prosinci měnili dodavatele, tak tohle vyučtování je jen půlroční.
Hmm. 1557,- Kč za odebranou elektřinu, 2281,- Kč paušální měsiční platby. Něco s tím asi fakt budu muset udělat. Pravděpodobně změna přípojky 3f25A na 1f25A začíná být blízkou realitou. Zajímavý byl taky vstupní bonus 2500,- Kč za podpis smlouvy. Celkem zajímavě se pak ten výsledek upravil
Konečný čistý výsledek = 3838 - 2500 = 1338,-Kč
Co mne ale pobavilo nejvíce je jejich výpočet záloh na příští období
Dosud jsme měli zálohy 1000,- Kč. Asi nemám nic proti spořícím účtům, ale ten úrok u PPAS tedy nic moc ...
skybor
- Reputace: 220
Kalkulace - výhled na sezonu 2025/2026
Tak jsem si po vyučtování aktualizoval tabulku platby za EE dle aktuální spotřeby na příští sezonu. Nejlíp mi vychází změna přípojky na 1x25A a ponechání sazby D25d s tím, že by se optimalizoval odběr v době NT, což by asi nemusel být až takový problém.
skybor
- Reputace: 220
Květen 2025 - první 100% čistý ostrov v historii naší FVE
Vyrobeno 506kWh DC, spotřebováno 399kWh AC. Cca 400kWh vypadá hodnota naší aktuálně maximální možné měsíční spotřeby elektřiny.
Zajímavě vypadá taky přepočet na aktuální ceny elektřiny od našeho dodavatele. Cca 2700,- Kč ušetřených za měsíc není vůbec špatný výsledek
skybor
- Reputace: 220
Červen 2025 - samozřejmě pokračujeme v čistém ostrově bez spoluúčasti DS
Protože v červnu už logicky nebylo třeba přitápět, tak nám spotřeba elektřiny (a tím i výroba) trochu poklesla. Asi by to chtělo doplnit nějaké el. spotřebiče.
skybor
- Reputace: 220
Červenec, Srpen, Září (2025)
Tak po delší době jsem si všiml, že máme nějakou FVE. Tak nějaká data ...
A malé srovnání spotřeby z DS za roky provozu a postupného rozšiřování naší FVE
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 1 host
