BMS SEPLOS a Victron
BMS Seplos ve verzích 1 a 2 používá maximální napětí zároveň jako hodnotu overvoltage protection, což může způsobovat varování při nastavení SOC na 100 % u zařízení Victron. Verze 3 BMS umožňuje samostatné nastavení maximálního napětí i nabíjecích a vybíjecích proudů, což zlepšuje kompatibilitu a eliminuje některé problémy s varováním. U zařízení Studer může při přetížení blikat červená kontrolka RCC, což signalizuje nutnost úpravy nastavení nebo upgrade BMS.
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
Zdravim. Provozujete někdo tuto kombinaci? Jak je to s nutými Warningy při nastavení SOC na 100% (Total overvoltage protection) je to na urovni Vitrona jen logované nebo se zobrazují? Studer začne blikat na RCC červeně...Jiný způsob jak BMS nastaví 100% SOC pravděpodobně neexistuje
kdo si hraje nezlobí
TomCat
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 12
Lokalita:KroměřížSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: BMS SEPLOS a Victron
Nový příspěvek od TomCat »
Ahoj
Nevim jakou verzi bms od seplosu mas. U verze 1 a 2 (10C, 10E) je maximalni napeti zaroven hodnota overvoltage protection. Bud se mrkni na videa Offgrid garage kde tuto kombinaci testuje, a nebo ty bms vymen za verzi 3. Kde je maximalni napeti uz samostatne nastavitelna hodnota. Pridali i nabijeci a vybijeci proudy, Sandy z offgrid garage si na to stezoval u prvnich dvou verzi.
1. string 5850kWp (9x650Wp) 2. string 6370kWp (14x455Wp) Canadian solar, 2x Seplos 15kW lifepo4, 2x Mpp solar 5048MKX
