BMS SEPLOS a Victron
Uživatelé diskutují o kombinaci BMS Seplos a Victron, zejména o chování varování při nastavení stavu nabití (SOC) na 100 %. Problémem jsou nutné varování (Total overvoltage protection), která se u Victronu většinou pouze logují, zatímco u Studeru může dojít k blikání červené kontrolky. Doporučuje se verze 3 BMS Seplos, která umožňuje samostatné nastavení maximálního napětí a proudů, což zlepšuje kompatibilitu s Victronem.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Zdravim. Provozujete někdo tuto kombinaci? Jak je to s nutými Warningy při nastavení SOC na 100% (Total overvoltage protection) je to na urovni Vitrona jen logované nebo se zobrazují? Studer začne blikat na RCC červeně...Jiný způsob jak BMS nastaví 100% SOC pravděpodobně neexistuje
kdo si hraje nezlobí
TomCat
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 12
Re: BMS SEPLOS a Victron
Nový příspěvek od TomCat »
Ahoj
Nevim jakou verzi bms od seplosu mas. U verze 1 a 2 (10C, 10E) je maximalni napeti zaroven hodnota overvoltage protection. Bud se mrkni na videa Offgrid garage kde tuto kombinaci testuje, a nebo ty bms vymen za verzi 3. Kde je maximalni napeti uz samostatne nastavitelna hodnota. Pridali i nabijeci a vybijeci proudy, Sandy z offgrid garage si na to stezoval u prvnich dvou verzi.
1. string 5850kWp (9x650Wp) 2. string 6370kWp (14x455Wp) Canadian solar, 2x Seplos 15kW lifepo4, 2x Mpp solar 5048MKX
