Uzemnění ostrovního systému pro amatéra
Pro uzemnění malého ostrovního systému s 100Wp panelem a 1200W měničem je vhodné zatlouci dvě zemnicí tyče dlouhé 1,5 až 2 metry do země, spojit je zemnicím drátem a připojit k nim měnič i rám panelu. Tyče by měly být umístěny minimálně 0,5 až 2 metry od stavby, ideálně v protilehlých rozích. Doporučuje se také použití proudového chrániče před zásuvkami a zvážení instalace hromosvodu, zejména v kamenité nebo suché půdě, kde může být nutné více zemnicích prvků nebo pásovina pro snížení zemního odporu.
- vjjokhnr1
mám malý ostrovní systém na zahradní chatce, která není uzemněná a potřeboval bych poradit s ochranou. Mám tam 100Wp panel a 1200W měnič, který má vzadu šroub na zem.
Problém je, že příspěvky na fórech jsou moc odborné na můj vkus.
Co jsem pochopil při pročítání příspěvků, tak potřebuji, uzemnit chatku tak, že zatluču 2x 1,5m zemnicí tyč do země a ty spojím mezi sebou zemnicím drátem. Na ty tyče pak připojím měnič a rám panelu. Tím pádem by neměl už být problém využívat zařízení se zemnicím kolíkem. Je to tak? Tyče dát minimálně 0,5m od chaty a každou do jiného rohu stavby?
Nebo bych měl ještě před zásuvky připojit proudový chránič? Nebo ke všemu ještě udělat i hromosvod?
Původně jsem chtěl koupit EcoFlow stanici, ale nakonec jsem stavěl abych měl možnost vyměnit nebo upgradovat části systému, zaráží mě, že EcoFlow nemá zemění a zdá se jako když to nevadí...
Díky moc za rady a trpělivost s amatérem.
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Uzemnění ostrovního systému pro amatéra
Já jako amatér jsem dostal rady od odborníka : minimální vzdálenost první tyče od objektu 2 m, tyče dlouhé 2m minimálně 2ks dva metry od sebe, minimální hloubka vrchu tyče 0,5 m pod povrchem.
to je první kolo, a pak ještě by měl jít kolem někdo, kdo změří, že to má míň než 10 Ohm zemní odpor. Pokud to bude např suchej písek (i to se někde najde) tak to bude pořád žalostně málo. Ty 2m tyčel leckde nejde zarazit, protože kamení - potom použít ty kratší, akorát jich dát víc. Další možnost je dát do nezámrzné hloubky pásovinu FeZn 30x4 kolem dokola, a z ní si nachystat vývody pro uzemnění měniče a pro hromosvod, nejméně ve dvou protilehlých rozích, a nejdál 15m po obvodu stavby od sebe. Zase, v čistým písku zemní odpor nevyjde, tak je třeba to doplnit např. těmi tyčemi. Pokud je to běžná hnědozem aspoň do půl metru, tak beze strachu...
- vjjokhnr1
Diky za odpovědi, pomohlo to. Mám teda trochu strach že bude půda dost kamenitá, tak uvidím jak moc to půjde.
- tomer
- Reputace:12
Hm a nestaci ten piesok polievat, aby nebol suchy?
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
Kvapôčkovou závlahou, a merať jeho vlhkosť. Či?
