Uzemnění ostrovního systému pro amatéra
Uživatel s malým ostrovním systémem na zahradní chatce hledá jednoduché a srozumitelné rady, jak správně uzemnit svůj systém. Diskuze se zaměřuje na použití zemnicích tyčí, jejich umístění a spojení, stejně jako na otázku instalace proudového chrániče a hromosvodu. Odborníci doporučují minimální vzdálenosti a hloubky zapuštění tyčí, přičemž upozorňují na možné komplikace s kamenitou půdou a nutnost měření zemního odporu.
vjjokhnr1
Reputace:0
Nový příspěvek od vjjokhnr1 »
Ahoj,
mám malý ostrovní systém na zahradní chatce, která není uzemněná a potřeboval bych poradit s ochranou. Mám tam 100Wp panel a 1200W měnič, který má vzadu šroub na zem.
Problém je, že příspěvky na fórech jsou moc odborné na můj vkus.
Co jsem pochopil při pročítání příspěvků, tak potřebuji, uzemnit chatku tak, že zatluču 2x 1,5m zemnicí tyč do země a ty spojím mezi sebou zemnicím drátem. Na ty tyče pak připojím měnič a rám panelu. Tím pádem by neměl už být problém využívat zařízení se zemnicím kolíkem. Je to tak? Tyče dát minimálně 0,5m od chaty a každou do jiného rohu stavby?
Nebo bych měl ještě před zásuvky připojit proudový chránič? Nebo ke všemu ještě udělat i hromosvod?
Původně jsem chtěl koupit EcoFlow stanici, ale nakonec jsem stavěl abych měl možnost vyměnit nebo upgradovat části systému, zaráží mě, že EcoFlow nemá zemění a zdá se jako když to nevadí...
Díky moc za rady a trpělivost s amatérem.
ChlapeczDediny
Reputace:154
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Uzemnění ostrovního systému pro amatéra
Já jako amatér jsem dostal rady od odborníka : minimální vzdálenost první tyče od objektu 2 m, tyče dlouhé 2m minimálně 2ks dva metry od sebe, minimální hloubka vrchu tyče 0,5 m pod povrchem.
Reputace:1072
to je první kolo, a pak ještě by měl jít kolem někdo, kdo změří, že to má míň než 10 Ohm zemní odpor. Pokud to bude např suchej písek (i to se někde najde) tak to bude pořád žalostně málo. Ty 2m tyčel leckde nejde zarazit, protože kamení - potom použít ty kratší, akorát jich dát víc. Další možnost je dát do nezámrzné hloubky pásovinu FeZn 30x4 kolem dokola, a z ní si nachystat vývody pro uzemnění měniče a pro hromosvod, nejméně ve dvou protilehlých rozích, a nejdál 15m po obvodu stavby od sebe. Zase, v čistým písku zemní odpor nevyjde, tak je třeba to doplnit např. těmi tyčemi. Pokud je to běžná hnědozem aspoň do půl metru, tak beze strachu...
vjjokhnr1
Reputace:0
Diky za odpovědi, pomohlo to. Mám teda trochu strach že bude půda dost kamenitá, tak uvidím jak moc to půjde.
tomer
Reputace:12
Nový příspěvek od tomer »
Hm a nestaci ten piesok polievat, aby nebol suchy? :)
ChlapeczDediny
Reputace:154
Lokalita: Juh BBSK
Kvapôčkovou závlahou, a merať jeho vlhkosť. Či?
